Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si '98] Ciągłe napięcie na cewce
możliwe rozładowywanie akumulatora
xaxoo
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:40   [416Si '98] Ciągłe napięcie na cewce
Pojawił się problem. Mianowicie Pan który zakładał do roverka gaz bardzo się zdziwił, ponieważ przy wyłączonym silniku (kluczyki w kieszeni:) ) zauważył że cały czas jest podawane napięcie na cewkę, oraz na wtryski.
Czy to jest normalne?
z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 14:45
zależy jak długo...
bodaj przez 30 sekund po wyłączeniu silnika jeszcze układ wtryskowy jest zasilany. Jeśli to ma miejsce dłużej, to prawdopodobnie zespawał się przekaźnik główny i nie odpuszcza...
xaxoo
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 16:20
Witam, przepraszam że dopiero teraz pisze
sprawdzilem napiecie jest cały czac (newet po nocy) sprawdzilem skrzynke przekaźnikową (za komputerem) i jest ok. Chyba że sprawdzilem nie to co trzeba;/.
Reasumując na brązowo/brązowym kablu jest cały czas napięcie:/
Dziękuję z góry za odpowiedź
[ Dodano: Pon Lip 06, 2009 13:04 ]
może ktoś coś wiedzieć?:) Elektryk ma z tym duuużży problem;/
Barciu
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:45
Witam! To normalne, że jest napięcie na cewce. Mój gaziarz też był zdziwiony, ale poradził sobie z tym (nie pytajcie jak-jeździ póki co;) )
xaxoo
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 23:01
tzn masz calusienki czas napiecie na cewce?
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:13
Barciu napisał/a:
to nie jest normalne, przejzyj sobie schematy,
masa cewki jest podawana bezpośrednio z kompa (oczywiscie cyklicznie),
plus jest podawany przez przekaznik glowny, ktory komp powinien wylaczyc, jak pisal Steryd po ok 30 sekundach od wylaczenia zaplonu (gdy wszystko dziala, bez problemu da sie to uslyszec) ,
bylo kilka przypadkow na forum rozladowywania przez to aku, ECU z niewiadomych przyczyn nie wylacza przekaznika glownego
xaxoo
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 17:23
Witam, sprawdzilem wszystko. Opiszę od początku.
Poprzedni właściciel odłączył alarm.
Obejrzałem wtyczkę i są zwarte czarny i carno/zielone przewody.
Częśc przewodów została przepięta do sterownika centralnego zamka.
Napięcie jest podawane cały czas po wyłączeniu kluczykiem, do czasu odłaczenia i podłączenia ponownie klemy na akumlatorze, lub tak samo na puszcze za ecu z przekaźnikiami.
Czy to mozliwe ze ecu nie dostaje sygnału z immo i nie wie cze ma wyłączyć wszystko po 30 sekundach?
Czarno/biały przewód idzie do ecu - jest to "immobilizer signal" może to to?
Czy jak kupię samą puszkę alarmu, to bedzie działać?:)
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 23:07
xaxoo napisał/a:
to dziala raczej niezależnie od alarmu, bo przekaznik powinien odpuscic po tym czasie 15-20 sekund, nawet gdy samochod nie zostaje zamkniety, czyli alarm uzbrojony immo zablokowane
jak juz ktos dlubal w instalacji, to sprawa bedzie utrudniona
nie wiadomo czy takie zachowanie to wina usterki kompa o ktorej pisalem wyzej, czy wynik grzebania w instalacji
tu masz zmagania kolegi piter34 z tym tematem
http://forum.roverki.eu/v...ght=akumulatora
blicharztomasz
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 23:07
nie będzie bo musi być na jednym kodowaniu co komputer
ktoś odłączając alarm pewnie ominą przekaźnik zebu móc normalnie jeździć i dlatego jest zasilanie na cewce cały czas
Brak nowych postów [R400] Ciągłe problemy z klimatyzacją
cobrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 31, 2009 13:03
filo
Brak nowych postów [R45 2.0] Ciągłe zasysanie gumowej pompki paliwa
pcheos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Kwi 10, 2012 13:33
Kobi84
Brak nowych postów [R420] Napięcie na żarówkach
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Wto Sty 14, 2014 22:16
Brak nowych postów [R400] Jakie napięcie na świecach??
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 26, 2014 09:39
wooy11
Brak nowych postów [R416] Problem z alternatorem za duże napięcie
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lut 08, 2009 12:48
ziomek
