Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1.6 2001]-kolejny nie wł. się wiatrak chłodzenia płynu
spokoszeroko
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 00:08   [R45 1.6 2001]-kolejny nie wł. się wiatrak chłodzenia płynu
Cześć Wam! Przeczytałem tutaj chyba wszystkie problemy z tym związane i przepraszam na wstępie za kolejny taki temat. Nic konkretnego tylko sugestie znalazłem. Ja już nie mam sił do tego Rovera! Kiedyś jak się zagrzał a mieszkam na górce więc jadę powoli i nie ma chłodzenia prawie powietrzem włączał się wiatrak, od pewnego czasu wkaźnik na d. rozdz. przechodzi norme czyli ponad polowę a wiatrak cisza, odkręcam pod domem korek od zb. wyrównawczego a tam wulkan płynu... wywala jak fontanna! Jak zdejmę wtyczkę z czujnika temp. to mogę jeździć pod góre i wszystko ładnie i w zbiorniczku i z temp. na desce. Czujniki 2 wstawiłem, potem z innego Rovera 45 oryginalny i nic nie pomaga. Mechanik miał urządzenie jakieś takie, że zmniejsza i zwiększa oporność, wpiął się do tej wtyczki co idzie na czujnik i teoretycznie miał sterować wiatrakiem, wiatrak się nie wyłączył, więc postawił na te przewody ale przecież mówię mu, że jak podepnię tę wtyczkę to wiatrak cisza więc są ok. Wybaczcie za obszerność ale wyczytałem tutaj, że jeden zmienił płyn, drugi przeczyścił styki, trzeci chłodnicę wymienił, czwarty termostat i to im pomagało a u mnie nowa uszczelka pod głowicią, nowa chłodnica, termostat ok, bezpieczniki przekaźniki ok, nie wiem jak komputer ale co mam zrobić - kupić silnik:)? Hehe...
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocek
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 00:14
A może to kwestia odpowietrzenia, wiem, ze pewnie to zrobiłeś ale jeszcze raz nie zaszkodzi. Przy okazji zwróć uwagę na przewody, jaka maja temperaturę czy jest w nich płyn.
spokoszeroko
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 09:38
Ciepłe przewody ciepłe, wszystko w normie. To nie wina odpowietrzenia. Tak jak pisałem oszukać wiatraka się nie da tym urządzeniem, które symuluje czujnik. Podaje się nim różne wartości, można zasymulować włączenie i wyłączenia wiatraka. Zdejmuje się wtyczkę z czujnika, podpina ten aparat i podaje się mu oporności różne a wiatrak się nie wyłącza, kręci nonstop a jak się podepnie do czujnika to stoi i ani rusz.
A może ktoś dysponuje linkiem do schematu elektryki?
[ Dodano: Sob Cze 21, 2014 09:38 ]
Cześć, temat stary ale trzeba zamknąć, przerwany był przewód chłodnicy klimy, jest to jakoś połączone wszystko przekaźnikiem, mechanik elektryk wstawił mi wtedy nowy kabel i działało super.
Pozdrawiam i dziękuję.
Brak nowych postów [R45 1.8 16v 2001] Pomocy ....olej w płynie chłodzenia ...
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 01, 2009 11:15
Brak nowych postów [R45] Brak płynu w układzie chłodzenia
monika3090 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 26, 2011 21:29
bizon
Brak nowych postów [R414] Układ chłodzenia - wymiana płynu
Dolać czy wymienić? Oraz pytanie o wentylator.
maciek.mm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 12, 2007 08:14
maciek.mm
Brak nowych postów [R 400] nie wlacza sie wiatrak chlodnicy
mlodyolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 26, 2010 09:47
Brak nowych postów [416si 96 1.6 16v] wiatrak sie nie uruchamia
redbull23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Maj 16, 2009 13:52
marcze83
