Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Woda w bagazniku, skąd???
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:57   [R75] Woda w bagazniku, skąd???
Koledzy problem strasznie drazniązy... mianowicie w bagazniku, przy prawym nadkolu mam małe jeziorko i za cholerę nie wiem skąd się tam woda bierze. Uszczelki przy klapie bagaznika sprawdzone i na pewny tędy woda sie nie dostaje. Właziłem do kanału, rozbierałem wszystko... Są tam może jakieś odpływy, których ja nie widzę? Jedyne dziury jakie przychodzą mi do głowy to te, którymi wprowadzone są przewody czujników od abs-u ale z nimi wszystko ok, siedzą na swoim miejscu tak jak powinny.
Macie jakieś pomysły ewentualnie podobne problemy za sobą?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 11, 2009 23:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KILLERMGZT190
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 02:59
A więc od początku.
1-przewody odpływowe z szyberdachu(mogły się wysunąć z dziur odpływowych)
2-przerwane uszczelki tylnych lamp.
3-boczne listwy ozdobne.
Pozdrawiam.
KILLERMGZT190
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 06:55
ściągnij prawy boczek wykładziny ,poodkręcaj nakretki od listwy ozdobnej i zakręć je ponownie na jakimś uszczelniaczu. Bardzo często woda dostaje się do bagażnika z jego rynienki odpływowej, jak auto stoi mocno pochylone do przodu podczas mycia lub dużych opadów.Uszczelniłbym też śruby zawiasów klapy.
Andrzej
dukat11
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 16:35
KILLERMGZT190 napisał/a:
Uszczelki tylnych reflektorów to bolączka Roverków i bardzo często leje się przez nie do bagażnika. Zaczął bym sprawdzanie właśnie od tylnych świateł. Odchylasz tapicerkę, odkręcasz trzy śrubki, czyścisz i suszysz uszczelkę (prawdopodobnie przerwaną) osadzasz na silikon.
Powinno pomóc.
Pozdr.
Dukat11
blazi
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 17:46
U mnie przeciekało (delikatnie) w miejscu gdzie śruba trzymająca listwę chromową przechodzi przez blachę oraz nieco mocniej przelewało mi się przez "odpowietrznik" umieszczony na prawej ściance w dolnej części. Uszczelka piankowa była pęknięta. Na jej miejsce trafił silikon i jak na razie jest suchutko.
1.Poszukaj na forum, było kilka wątków o tym.
2. Wejdź do bagażnika z jakąś latarką i niech ktoś ci polewa roverka to zobaczysz nieszczelności.
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 20:23
Ja mam to samo, tylko wiem skąd leci, a mianowicie spod nakrętek mocujących listwę ozdobną. Na 99% masz to samo. U mnie malowane były błotniki i jakiś spec tak założył listwy że teraz woda leci do bagażnika.
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 00:42
Dzieki za wszystkie wskazówki. Jutro po pracy zobaczę co i jak i na pewno napisze na forum czy znalazłem nieszczelność... O wielu rzeczach o któych pisaliście nawet mi do głowy nie przyszło :grin:
kerbi
Wysłany: Pon Lip 13, 2009 12:03
potwierdzam, u mnie woda szła z lewego nadkola. Po krótkiej analizie i wiadrze wody, mocowanie listwy do nadkola, trochę silikonu i po sprawie.
geffi
Wysłany: Nie Lis 08, 2015 12:21   [R75] woda w bagazniku
Jak zwykle na zime coś musi sie stac.
z prosba o pomoc - mialem kaluze w bagazniku. Pobawiłem sie w detektywa. Wiem "prawie" skad kapie, nie wiem tylko ktoredy wlatuje, czyli co uszczelnic. i bez was sie nie obedzie.
Lalem dzis wode na dach, w miejsce gdzie prawa listwa dachowa (ta czarna) spotyka sie z tylna szyba. Strona prawa. ..efekt lania jest taki, ze po kilku sekundach pojawiaja sie krople tam gdzie powinna byc zmieniarka.
teraz pytanie jak sie do tego dobrac - demontaz tylnej polki? moze mial ktos podobnie? Dalej nie ma co demontowac, jest blacha no i szyba, ktora mam nadzieje, zostanie w spokoju.
Tyle detektywa.
Dziekuje za pomoc
Tomek
[ Dodano: Nie Lis 08, 2015 12:21 ]
Zeby nie bylo wesolo, lampa tez puszcza wode.
wyjalem lampy, uszczelki dostaly specjalny klej silikonowy*, sa teraz dobrze przyklejone do lamp. Problem taki, ze przy montowaniu zauwazylem szpary pomiedzy uszczelką a karoserią.
macie jakis pomysl jak tro uszczelnic - niechcialbym na stale przyklejac uszczelki do karoserii. Moze druga identyczna uszczelka?
Wiecie jak mocowane sa listwy chromowe po bokach bagaznika i jak je inteligentnie zdjąć, by nie pourywac jakis zaczepów?
czy przez szpare pomiedzy tylnym zderzakiem a karoseria tez moze sie jakos dostawac woda do srodka? czy tam "dalej" sa tylko dziury od kratki wentylacyjnej bagaznika?
Co do kleju to kupilem silikon plywajacy Versachem i moge z czystym sumieniem polecic. jest gumiasty i elastyczny.
Dziekuje, Tomek
0L0
  Wysłany: Wto Kwi 02, 2024 20:41
Potrzebuję pomocy w zlokalizowaniu przecieku.
Woda wydobywa się zza blaszki widocznej na drugim zdjęciu i część kapie sobie pionowo w dół na wykładzinę bagażnika, a część spływa po tapicerce.
Dzieje się to głównie na postoju. Dzisiaj jak jechałem podczas kilku konkretnych oberwań chmury to było prawie sucho, ale w piątek po ok. 3 tygodniach postoju we wnęce koła zapasowego było ok. 3cm wody.
Skąd może woda spływać do tego konkretnego miejsca?
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 04, 2024 16:02
nie wiem skąd ale wiem jak znaleźć nieszczelność :)
Kupujesz wytwornice dymu ( ja kupiłem za 40zl używkę z olx, nowe cos kolo 100) np taka:
https://allegro.pl/oferta/wytwornica-dymu-s500-plastic-p-14087064246?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwn7mwBhCiARIsAGoxjaKvCDWsRJNoONC01CqzuSzj9YkoNIbno9MvRYlR5O-_Vct8WLDFbrkaAsnzEALw_wcB
ladujesz w bagaznik, odpalasz i po 2 min masz wszystkie nieszczelności. Dym nie jest toksyczny, brudzący itp - płyny do dymu sa tez tanie - za 150 zl masz pro narzędzie do wykrywania nieszczelności w całym aucie
tomi_zog
Wysłany: Pon Kwi 22, 2024 12:27
OLO trzeba sprawdzić spinki uszczelki szyby, ja w moim R mam to samo, cieknie po obu stronach, a w zimę to w bagażniku lodowisko było.
[ Dodano: Pon Kwi 22, 2024 12:27 ]
tymczasowe rozwiązanie :) jak sie ociepli trzeba bedzie usunac usterke
0L0
Wysłany: Pon Kwi 22, 2024 18:06
Ja podłożyłem gumowy dywanik :razz:
Materiały klejąco-uszczelniające już kupiłem. Też czekam na ciepełko ;)
tomi_zog
Wysłany: Wto Kwi 23, 2024 09:30
jeszcze tylko pare spinek na zapas w razie w
marek501
Wysłany: Sro Kwi 24, 2024 08:54
Mam już drugiego R75 w obu ciekło i w obu w tych samych miejscach .Po uszczelnieniu do dziś spokój . Poniżej foto. Masa uszczelniająca poszła jaka była pod ręką + pomalowane chyba lakierem do paznokci klasy coś 2-3 złote. Trzyma już 6 lat.
P.S. W pierwszym R75 przeciekało też przez spinki listwy bocznej.
marek501
0L0
Wysłany: Pon Kwi 29, 2024 17:16
Ja już po. Udało się nawet bez uszkodzenia spinek.
Dolne spinki zaciapane silikonem. Sparciała uszczelka wokół chromowanej obwódki wywalona i w jej miejsce silikon. Poza tym zaciapane miejsca wskazane przez marek501 i przy okazji doszczelniłem lampy.
Tapicerka się teraz suszy po praniu :slonce:
tomi_zog
Wysłany: Wto Kwi 30, 2024 11:14
to teraz na myjnię i test z miską:)
0L0
Wysłany: Sob Maj 18, 2024 15:10
Wreszcie umyłem brudaska... już nic nie cieknie :piwko:
Brak nowych postów [r75]mokry sufit - skąd woda?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 06, 2015 20:45
sebol11
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Cze 24, 2014 08:34
grzegorz_gdansk
Zbiera się woda w okolicy tylnych świateł
18marek58 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Gru 24, 2009 10:46
dukat11
Brak nowych postów [MG ZT-T] Woda w bagażniku??
remii Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Kwi 24, 2008 08:34
edward25
Brak nowych postów [R75] Woda w bagażniku (nietypowo)
pest Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Kwi 06, 2015 12:06
Bialystok89
