Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dmuchawa nawiewu - jak naprawić tranzystor
Staszek75
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:05   [R75] Dmuchawa nawiewu - jak naprawić tranzystor
Walczyłem dzisiaj z felernym nawiewem, może komuś się przyda. Padł tranzystor sterujący dmuchawą, a w zasadzie termistor. Szukając informacji o tranzystorze trafiłem jak naprawić to w Hondzie i działa. Nie miałem pod ręką tranzystora 1ohm więc na razie jest zworka. Całość zrobiona bardzo podobnie do hondy
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2041582
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzenson
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:19
To jest oparte na tranzystorze czy rezystorze? Miedzy termistorem a tranzystorem też spora różnica.
Staszek75
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:23
rodziło o rezystor 1 ohm oczywiście w miejsce termistora. sterowanie jest przez tranzystor mocy o symbolu K2313. Chyba że masz manualne ustawianie nawiewu wtedy wygląda to tak..
http://forums.mg-rover.or...d.php?p=1224740
Dzenson
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 18:27
rozumiem, teraz jasna sprawa.
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 21:10
Staszek75, na stronie klubowej tez jest :)
http://roverki.pl/modules...ies=Technika#64
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Staszek75
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 10:01
Ten opis dotyczy nawiewu ustawianego manualnie - wtedy są rezystory, przy automacie ustawienie jest przez tranzystor
PHJOWI
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 17:14
silnikiem nawiewów steruje rezystor , rezystor w 75 jest nie naprawialny , tyle jest anglików na rynku że za 50zł kupisz sprawny,
Brak nowych postów [R75] Dmuchawa - problem z wyłączaniem nawiewu
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Lis 09, 2007 22:48
Spitfire
Brak nowych postów [R75] Przekaźnik swiec zarowych - jaki tranzystor
dawidd Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Wrz 18, 2012 20:12
dawidd
Brak nowych postów [R75] Jak naprawić wiszący materiał z sufitu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sie 13, 2014 15:00
dawidd
Brak nowych postów [R75] Błąd poduszek - gdzie naprawić w kotlinie kłodzkiej?
belialek Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Sty 12, 2015 19:54
R75
Brak nowych postów [75] Nawiew/dmuchawa
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 13, 2017 16:52
emeswuu
