Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylna kanapa i czujnik temperatury
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:44   [R75] Tylna kanapa i czujnik temperatury
Szanowne grono,
W jaki sposób włożyć tylne oparcie kanapy tak aby te dwa guziki wyskoczyły ?? ?
Samo oparcie powinny tylko chyba wskoczyć w te dwie szczerbinki po bokach kanapy a resztę powinno załatwić dociśnięcie oparcia ale nijak nie chce wejść. Pół dnia dziś się z tym bujałem i NIC.
Drugi sprawa - czy czujnik temperatury płynu chłodzącego da się wykręcić bez zdejmowania zderzaka bo nijak go nie mogę zlokalizować w żadnym kolanku przewodów (tradycyjnie defekt wentylatora) :beczy: :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 21:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:01
Witaj,przyjmij szczere kondolencje z powody tylnego oparcia.Ja miałem problem z siedziskiem i też cały dzień z tym walczyłem..Oparcie powinno zaskoczyć,tzn.klawisze powinny się wysunąć.U mnie problem leżał w zmasakrowanych zatrzaskach siedziska.Poprzednik prawdopodobnie wyjął siedzenie i potem byle jak położył.Wystarczył potem wielki tyłek jakiejś Niemki i musiałem użyć cięższych narzędzi.
Co do czujnika,to wybacz, dwa razy zdejmowałem zderzak do wentylatora i nie widziałem tego ustrojstwa
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 21:52
ordowik1_o2.pl napisał/a:
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej , jest z przodu w głowicy cylindrów.Trzeba odkręcić pokrywę silnika i dolot powietrza ( całość 5 śrub )
Andrzej
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:06
W dieselu również?
Przewerowałem RAVE tego nie znalazłem. Owszem z przodu jest jakiś czujnik ale nie jest on wkręcany,a wtykany i jest plastikowy (mniej więcej na wysokości EGR). Myślałem że to czujnik oleju.
Zwykle te czujniki są w kolankach przewodów, a tu ich nie widzę.
Słuchajcie czy po zdjęciu atrapy i tego plastikowego dolotu powietrza idącego od grilla jest widoczny?? Na chłopski rozum powinien mieć chyba 2 przewody.
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:17
przeczytaj więcej http://forum.roverki.eu/v...ght=ch%B3odnica
Andrzej
ordowik1_o2.pl
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:24
Wszystko jasne wtedy jeszcze nie śledziłem tak namiętnie forum :)
Dzięki :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 22:26
szaro/niebieski i brązowo/zielony
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa
szopek73 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Gru 03, 2007 15:56
Brak nowych postów [R75] Tylna kanapa - rozkładanie
opcja Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 23, 2007 20:56
opcja
Brak nowych postów [R75] Zablokowana tylna kanapa
mkowals5 Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Mar 07, 2016 13:54
Punx
Brak nowych postów [R75] składana tylna kanapa - sedan
Makabra Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 27, 2014 13:14
Makabra
Brak nowych postów [75] Mokra kanapa tylna, pomocy!
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 15, 2016 19:22
