Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej w wodzie
[R75] Olej w wodzie
bakan30
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:15   [R75] Olej w wodzie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam. Dokladnie miesiac temu mialem wymieniona uszczelke z pod glowicy- dostal sie olej do wody. Przejechalem juz okolo 2000km i czyscilem juz 4 razy silnik tzn. plukalem go woda -zalalem go i gdy byl cieply cala wode spuscilem i zalalem czysta woda. Mija miesiac,a dalej zbiera sie majonez w naczynku wyrownawczym. Czy dzieje sie cos nie tak z uszczelka?
bakan
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:27
sa dwie mozliwosci.....albo nie oczyscil sie jeszcze dostatecznie uklad albo skopana robota z uszczelka.
bakan30
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:34
Lechos napisał/a:
Sa to sladowe ilosci oleju w zbiorniczku,ale jes i musze go co jakis czas czyscic. Przed wymiana uszczelki bylo sporo tego oleju w wodzie.A silnik sam czyscilem tak jak juz pisalem 4 razy zmienialem wode.
bakan
Lechos
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:37
bakan30 napisał/a:
Plywaja oczka czy osad na sciankach? Jesli tylko osadzik to proponuje dolac jakiegos specyfika do plukania ukladu bo sama woda za wiele nie zdzialasz.
bakan30
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:42
Lechos napisał/a:
bakan30 napisał/a:
Sama woda jest czysta i zadnych oczek nie widac ,ale ten osad jest na sciankach tzn majonez.
bakan
staf
Lechos, O jakim specyfiku wspomniałes?
www.w-mp3.pl
Lechos
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 09:52
jest tego mnostwo do dostania np.
to , to lub to
marynabiala
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:38
Mam te 1,8 i na korku zbiorniczka zbiera sie taka brazowa masc grubosci okolo 2 mm po przejechaniu okolo 500 km .lecz na razie nie panikuje -poniewaz nic wiecej sie nie dzieje
bakan30
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:49
marynabiala napisał/a:
muwisz ,ze nic sie nie dzieje? tak na zdrowy rozum to nie powinno byz zadnego osadu ---- czyli cos zaczyna sie dziac. ja bede zly jak bede musial robic jeszcze raz uszczelke. Poczekam jeszcze,az wypucze go kilka razy chodzi mi o uklad chlodzenia kupie jakies srodki do czyszczenia. Jak to nie pomoze to wiadoma co jest grane.
bakan
Brak nowych postów [R75] Olej w wodzie
jarek2910 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Wrz 27, 2008 07:54
Rowan
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - jaki olej
gothead Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Lis 28, 2013 18:25
janio
Brak nowych postów [R75] Olej do JF506E
janio Rover serii 75, MG ZT 55 Pią Gru 06, 2013 12:27
Punx
