Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:09   [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
Witam !! !
Jak już napisałem,nie rusza się wskazówka od temp,a jechałem tym autkiem z 60 km.
Z tego co wykminilem sa tam dwa czujniki (na kawalku rurki alumin) teraz tylko pozostaje pytanie czy to wlasnie wina ktoregos z nich???jak tak to gorny czy dolny???
A moze Ktos ma inny pomysl ?(idzie jakos to sprawdzic,jakas zworka czy cos zeby wskazka drgnela ?)
Z gory dziekuje za zainteresowanie i POZDRAWIAM.
Aha autko sie nie gotuje plyn w normie i czysto w zbiorniczku.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:29
boss.007 napisał/a:
ten z dolu jest od wskazan na desce rozdzielczej (prawdopodobnie to on nawala)
xkrzychux
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:35   Re: [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ??
boss.007 napisał/a:
Odepnij kabelek i przytknij do masy. Jeśli wskazówka powędruje na górę skali to prawdopodobnie uszkodzony jest czujnik.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
boss.007
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:12
xkrzychux napisał/a:
A w dolnym czujniku jest tylko jeden kabelek ? Bo do gornego ida dwa przewody.
Narazie tego nie sprawdze bo silnik goracy.
Dzieki za podpowiedzi odezwe sie jak sprawdze.
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 15:21 ]
Panowie sprawdzilem,jest jeden kabelek odlaczylem kostke "podalem"mase i nic,wskazowka ani nie drgnie...hmm co dalej :shock:
Sprawdzilem tez wentylator,odpalilem auto,pochodzilo z 10 min i went odpalil ( ale sie ucieszylem :wink: )
Ma Ktos jeszcze jakies pomysly ?? ?
xkrzychux
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 16:06
boss.007 napisał/a:
Panowie sprawdzilem,jest jeden kabelek odlaczylem kostke "podalem"mase i nic,wskazowka ani nie drgnie...hmm co dalej ?? ?
Skoro wskazówka ani drgnie pozostaje do sprawdzenia przejście z deski do wtyczki.
Zerknij jeszcze do tego temaciku:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=33252
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
boss.007
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 17:54
Ojojoooooj,no to pozostaje mechanik :/
Dzieki
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 05, 2010 12:31
darek_wp
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami i wskazówką temperatury cieczy
andrzej7322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 12, 2014 20:00
andrzej7322
Brak nowych postów [R25]wskazówka od temperatury skacze, włacza sie wiatrak
roverekpoznan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 30, 2011 13:12
Brak nowych postów [R214 '96] Hamulce - drganie i wskazówka temperatury???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 22, 2011 22:58
sobon
