Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
djboo
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 16:16   [R25 1.4 16v 00] Wskazówka Temperatury
Witam moja wskazowka tempratury jak auto sie nagrzalo byla zawsze w pozycji troszeczke mniej niz polowe (tak na tym rysunku temperatury) czyli chyba normalnie , wczoraj zauwazylem ze wskazowka tempratury troszeczke (bardzo niewiele - moze 1 mm) jest wyzej minimalnie wiecej niz zawsze... a gdy wylacze auto i po chwili wlacze wskazowka pokazuje nizsza temperature czyli jakies pare mm niz normalnie, po chwili jak przejade kilka metrow wskazuje na ta pozycje minimalnie wiecej niz zawsze... ale nigdy nie przekracza polowy... moze przesadzam ale chce tylko zapytac czy moze czujnik temperatury sie zabrudził czy cos ? czekam na odp ? :)
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 16:33
Ja drążyłem ten temat. Wszystko na nic. Inni też tak mają, więc raczej nie ma się czym przejmować. :)
bizon
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 10:30
Moze przeczysc contactem czujnik na poczatek
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 12:08
Ja wymieniłem ten czujnik i nic to nie dało.
darek_wp
Wysłany: Czw Sie 05, 2010 12:31
Wskazania nie zależą wyłącznie od czujnika. Są zależne również od napięcia w instalacji i stanu złączy. W okresie letnim gdy nie włączamy wielu odbiorników (wycieraczki, ogrzewanie tylnej szyby, halogeny) napięcie w instalacji samochodu jest nieznacznie wyższe (mniejsze obciążenie) co powoduje zwiększenie wskazań na wskaźniku temperatury. Nie ma więc sensu szukanie usterki w tym obwodzie jeśli wskaźnik działa.
Brak nowych postów [ R 25 1,4 16v ] wskazówka temperatury się nie rusza ???
czy to wina czujnika ???
boss.007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 31, 2009 17:54
boss.007
Brak nowych postów [R214 Si 98'] Problem ze wskazówką temperatury.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 15, 2010 20:42
Zlotowa
Brak nowych postów [Rover 214i 96r.] Skaczaca wskazowka temperatury
Odbiii Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sie 25, 2009 12:35
Odbiii
Brak nowych postów [R25]wskazówka od temperatury skacze, włacza sie wiatrak
roverekpoznan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 30, 2011 13:12
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami i wskazówką temperatury cieczy
andrzej7322 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 12, 2014 20:00
andrzej7322
