Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Intercooler
[R75] Intercooler
vwjacek
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 20:48   [R75] Intercooler
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Czy w budzie 2.0 v6 jest miejsce na założenie intercoolera z R 75 diesla?
Edit:
uprzedzam od razu ze nie chce zakładać coolera do wolnossącej benzyny :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 20:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rolando
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 21:23
wydaje mi sie że jest, chłodnica coolera z tego co pamiętam jest mocowana po środku z przodu przed chłodnicami wody i klimy.
z penością konieczne będą jakieś przeróbki by wszystko dobrze sie ułożyło.
a skoro niechesz jej montować to po co Ci ta informacja ?
PZDR.
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 21:25
Proszę sprecyzować model roverka w temacie.
vwjacek
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 21:44
Chcę założyć do budy w której był 2.0 v6... obecnie jest już tam silnik który "wymaga" coolera :)
Wysłany: Czw Wrz 10, 2009 21:56
vwjacek napisał/a:
W porządku, rozumiem, chodziło tylko o temat, czasem przydaje się taka konkretyzacja przy wyszukiwaniu, zresztą skoro zasady tego wymagają, to się ich trzymajmy. Teraz jest wszystko O'Kay :) .
vwjacek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:10
Nikt nic więcej nie wie???? ...kurde a tylu tu fachowców...
....od wymiany żarówek zdaje się....
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:24
vwjacek napisał/a:
nie trzeba więcej wiedzieć,przecież rolando napisał dobrze, a budy benzyny i diesla się nie różnią.
Andrzej
vwjacek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:36
Rolando napisał że ''wydaje'' mu się,czyli pewności nie ma.
Teraz niech mi szanowny moderator wyjaśni za co dostałem ostrzeżenie?
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:39
vwjacek napisał/a:
Dziwię się, że nie wiesz. Ale skoro tak mówisz, kliknij w punktację ostrzeżeń w swoim profilu przy dowolnym poście.
vwjacek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:44
''Obraża ogół forumowiczów''
Thef....
Poczułeś się urażony??
Stało Ci się coś jeszcze?
Może powinienem Cię jeszcze za coś z góry przeprosić??
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 15:47
Po pierwsze, nawet nie chce Ci się dokładnie przyjrzeć jaki ma nick, po drugie prosisz o pomoc, a potem nazywasz ogół forumowiczów "fachowcami od wymiany żarówek", a po trzecie niepotrzebne są już Twoje ironiczne uwagi do mnie. Aha, po czwarte, jak w takich wypadkach często bywa, słowo "przepraszam" za to co napisałeś nawet nie przyszło Ci do głowy. Koniec OT.
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 15:48 ]
"Po pierwsze" już nieaktualne, bo poprawiłeś, chociaż tyle, dziękuję.
vwjacek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 16:04
Kolego Thef
Wymiana żarówki w R75 wcale nie należy do prostych czynności...więc się tak nie napinaj, widocznie bierzesz wszystko zbyt personalnie skoro jednak obraziła Cię moja uwaga...Tak już niestety jest na forach,że jeżeli pojawi się jakiś banalny problem jest masa odpowiedzi,z trudniejszymi zagadnieniami jest gorzej...
Generalnie moje auto będzie myślę dość kontrowersyjnym egzemplarzem więc liczyłem na parę podpowiedzi,gdyż mam do czynienie tylko z wersją benzynowa Rovera 75....
Trudno...zdejme dziś zderzak,i ocenie na jaki cooler tam jest miejsce...
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 16:22
vwjacek napisał/a:
Kolego Thef
Kolego vwjacek, nie próbuj teraz robić sobie drwin ze mnie. Wcale się nie napinam, a Ty nie pisałeś o ciężkiej wymianie żarówek w r75, tylko zadrwiłeś sobie z osób piszących na tym forum. Prosta sprawa, nie wiem dlaczego nie potrafisz przyznać się do błędu. To nie forum Onetu i nie pozwalamy na takie rzeczy. Jeżeli uważasz, że nie mam racji napisz odwołanie do innego moderatora lub administratora. Koniec tematu z mojej strony.
Rowan
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 20:49
vwjacek, to może lepiej byś wytłumaczył co za silnik tam włożyłeś, czy są oryginalne chłodnice, czy mocowania przesunąłeś, co zmodyfikowałeś, jakaś fota byłaby wskazana, wtedy możemy Ci pomóc w miarę możliwości. Czy ty uważasz, że my szklane kule mamy i wiemy czy ci się IC zmieści? Na dodatek nie napisałeś jaki IC, od czego, skąd my to mamy wiedziec??? Ja Ci moge jedynie na ten napisac, jak jest w CDT umieszczony...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
vwjacek
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 22:52
Rowan napisał/a:
Nie podejrzewam nikogo o posiadanie szklanej kuli...:)
Więc w pierwszym poście napisałem dokładnie o co mi chodzi...
Proszę o przeczytanie ze zrozumieniem mojego pierwszego posta....
Pozdrawiam wszystkich :)
Edit:
Chłodnice chciałbym zostawić z 2.0 v6,z tego co dzisiaj zaglądałem icek wszedłby tak jak było napisane wyżej-przed chłodnice klimy i wody.
Nie wiem teraz czy obudowa wentylatora jest taka sama w dieslu i benzynie.
Rowan
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 08:33
vwjacek napisał/a:
Obudowa jest inna, bo chodnica jest inna. IC w dielsu jest nie zbyt duże i niezbyt grube, zostaje sporo luzu do okoła. Nie powinno byc problemu z włożeniem go tam. A możesz w końcu powiedziec, jaki silnik przeszczepiasz?
vwjacek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 22:56
Moge powiedzieć...ale nie chce :)
jak skończę to dam parę fotek...i może jakiś wykresik z hamowni.
Na razie nie mam zbytnio czasu,silnik już wisi,została elektryka,wydech,orurowanie; wszystko co dookoła silnika :)
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 17:09
vwjacek napisał/a:
To w takim razie pytanie: Jakim cudem można bez szklanej kuli odpowiedzieć na Twoje pytanie? Choć powiem szczerze, czytając "ze zrozumieniem" Twoje pytanie można bez problemu odpowiedzieć, że tak, jeżeli z r75 wyjmiesz silnik 2.0 V6, to na 99% gdzieś tam się zmieści w pustej komorze jakiś intercooler ;) .
vwjacek
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 18:13
THEF...
ha...ha...ha..
Widzę że koledze humor się wyostrzył,może to i lepiej niż miałbyś być pospinany i obrażony.
Cieszę się,że mogłem Ci pomóc ... :mrgreen:
edit:
w sumie można zamknąć...wiem juz co chciałem.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:05
Pisanie o spinaniu, obrażaniu się i inne sztuczki może działają na innych forach, tutaj nie. Popełniłeś błąd i nie umiesz tego przyjąć na klatę. Prosisz o pomoc, a sam nie chcesz w tym względzie współpracować. Tyle ode mnie.
Brak nowych postów [R75] Intercooler
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Lip 16, 2019 21:51
Rivo38
Brak nowych postów [R75] Intercooler, turbina
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Czw Mar 29, 2012 09:29
szpynior
Brak nowych postów [R75] Intercooler, EGR - czyszczenie
jarema Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lip 12, 2014 11:55
maciejk1980
Brak nowych postów [R75] Turbina, intercooler, olej
nitta Rover serii 75, MG ZT 65 Sob Kwi 30, 2011 07:42
Rowan
Brak nowych postów [R75] Wyciek oleju - Intercooler
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Maj 05, 2007 13:03
