Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z pilotem
brak reakcji centralnego na pilot
carlo
  Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:26   [R620] Problem z pilotem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie wszystkich posiadaczy samochodu marki Rover
Od niedawna mam problem z pilotem od alarmu który był zamontowany fabrycznie i jest to Lucas.Problem polega na tym że nie powoduje zamknięcia samochodu oraz włączenia się alarmu. Wymieniłem baterie i w dalszym ciągu nic... diody swiecą się to na zielono bądz czerwono ale centralny nie reaguje........może pilot rozkodowany?
Kiedy zamykam z kluczyka wszystko działa jak nalezy centralny zamyka się i ałancza się alarm.
Bardzo prosze o jakąkolwiek sugestie bądz porade jestem posiadaczem Roverka 620si z 97roku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 12:33
a jaki masz pilot - radiowy czy na podczerwień?
procedura synchronizacji pilota radiowego http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
przy podczerwieni trzeba sprawdzić połączenia na płytce pilota (często zdarzają się pęknięcia i tzw zimne luty szczególnie w okolicy podłaczenia diody emitującej podczerwień)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Deamian
Wysłany: Pon Wrz 14, 2009 16:44
Temat wielokrotnie powtarzany. Wystarczyło poszukać. Z tego co pamiętam to większość dawała za wygraną i montowała uniwersalny sterownik od alarmu.
Masz nawet opis co i jak
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23488
i jeszcze jeden temat o tym
http://forum.roverki.eu/v...ight=alarm+r600
darek_wp napisał/a:
procedura synchronizacji pilota radiowego http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Ta procedura służy do R400. W R600 nic ona chyba nie da :/
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
carlo
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 09:20
Witam i dziękuje wszystkim za wyczerpujące porady.
Niestety jednak brakło chyba troche szczęścia w opisie synchronizacji pilota po wymianie bateri opisanej na..... http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Zastawiające jest to że pilot przestał działać z dnia na dzień A NIE PO WYMIANIE BATERI..
Bardzo prawdopodobne jest że pilot jest tym słabym ogniwem i musze zwrócić szczególną uwage na płytkę i połączenia na niej.
Alarm oraz centralny działa po zamknięciu z kluczyka i powoduje mrugnięcie po otwarciu oraz trzykrotne po zamknięciu więc wygląda na to że pilot trzeba wziąć pod lupe
jeszcze raz dziękuje wszystkim
jak uporam się z problemem napisze bowiem nie myśle zmieniać alarmu chyba że będzie to konieczne
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 22:41
jeśli jest to pilot radiowy - a tak sądzę z opisu - warto wyjąć baterię, przemyć go alkoholem izopropylowym albo ostatecznie spirytusem i sprawdzić pod lupą czy nie ma zimnych lutów lub pękniętej/tych ścieżek - to najczęstsze uszkodzenia
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem
Kamyk567 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lis 26, 2008 22:19
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z pilotem do centralnego zamka
nitzer242 Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Cze 28, 2007 13:42
nitzer242
Brak nowych postów [R620]Problemy z pilotem. Scyzoryk.
limahl000 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 14, 2013 19:39
limahl000
Brak nowych postów [R600] Problem z pilotem
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 03, 2008 11:18
Domcio
Brak nowych postów [R600] Problem z pilotem od centralnego
nie baterie
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 15, 2008 13:45
DeathMan
