Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka poduszki powietrznej - SRS
soviet100
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 22:37
Opornik 2.4 ohm . Kostki się ucina i lutuje kable proste jak dalej nie żyje wstawia opornik . Jeśli do usunięcia błędu trzeba T4 podpowiem że warto wstawić komputer z golfa III/IV SRS i zrobić sobie OBDII wtyczkę i byle czym można diagnozować i kasować błędy tak jak ja mam u siebie .
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 22:49
Soviet :mrgreen: też mam u siebie wywalone wszystkie kostki. A srs jak i wiele innych rzeczy załatwiam na kts'ie bosha a ostatnio gazownik po zabawach z cewkami check engine kasował mi nawet nie wiem czym, coś co wyglądało jak wyświetlacz z rączką do trzymania i kabelkiem na obdII.
soviet100
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 00:14
Tylko że KTS ma to do siebie że tylko boscha lubi a z innymi ma problem .
dawidd
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 07:36
sknerko napisał/a:
cena zabija
no faktycznie, w cz-wie rezystory są po 5 gr/szt w każdym sklepie
bys
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 09:41
Ja wojuję z kontrolką już jakiś czas,ostatnio wymieniłem ECU bo tak pokazywał komp. i kontrolka nadal świeci,a komp pokazuje takie błędy B1025,B1026,B1027 stały-sporadyczny tak jakby chodziło o tylne pasy.
Proszę o jakieś porady bo ostatnie miałem już chęć odłączyć kabelek od kontrolki aby w oczy nie raziła.
Z góry dziękuję.
dzelo23
Wysłany: Pią Lip 05, 2013 10:57
A na jakim komputerem diagnozowałeś ?
bys
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 09:47
Nie wiem
Auto było u mechanika, ale jak mam jakiś problem to on na tym swoim kompie wyszuka co mu dolega.Teraz się zastanawiam
czy ten moduł centralny nie był od kombiaka.
tfalat
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 18:13
Witam! Podepnę się pod temat, żeby nowego wątku nie zakładać.
Mam problem z modułem SRS. Od paru lat (od momentu zakupu auta) ciągle świeciła mi kontrolka SRS. W końcu postanowiłem cos z tym zrobić i wyciąłem kostki pod siedzeniami i polutowałem. Niestety problem nie zniknął i postanowiłem podłączyć się pod kompa i zobaczyć co jest grane. Okazało się że komputer (nie był to Testbook) komunikuje się ze wszystkimi "zasobami" samochodu, ale nie z poduszkami. Kupiłem zatem na allegro sterownik SRS (model YWC107090, czyli taki jaki miałem zainstalowany). Po podmianie sterownika jest postęp... tzn. kontrolka gaśnie na chwilę i znowu się zapala, a komp, który wcześniej nie komunikował sie z poduszkami wyrzuca błędy napinaczy tylnych pasów i nie da sie ich skasować (pozostałe błędy, m.in. dotyczące kostek pod siedzeniami zostały skasowane). I teraz zgłupiałem, bo dobrałem się do pasów z tyłu i nie ma napinaczy, tylko normalne zwijacze. To jest kombiak (Tourer).... zatem pytanie (a właściwie kilka):
1. Czy w kombi z tyłu były montowane pasy z napinaczami?
2. Czy moduł SRS dla kombi ma jakieś inne oznaczenie od YWC107090?
3. Czy jeśli ma takie samo jak dla sedana, to czy jest możliwe że te moduły były inaczej programowane dla sedana, a inaczej dla kombi (bez napinaczy tylnych pasów)?
4. Czy to oznacza, że muszę szukać modułu SRS od kombiaka, a może da sie go przeprogramować?
bys
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 13:04
Mam ten sam problem pisałem o tym wyżej.Komp pokazuje błąd stały i sporadyczny.Żadnej porady na forum nie dostałem.Ale jest chyba tak że wszystkie poduchy i przednie napinacze działają,chodź świeci się lampka.
Czy pomoże T4 lub dołożenie napinaczy? nie wiem
pozdrawiam
tfalat
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 15:43
Dzięki za info!
Tak, wiem, wszystkie systemy powinny działać (tak przynajmniej jest napisane w Rave). Zgłasza tylko błąd napinaczy tylnych pasów (których de facto nie ma). Niestety nie jest to dla mnie rozwiązanie, bo w najbliższej przyszłości chcę się pozbyć Roverka i zapewne nie przekonam potencjalnego nabywcę, że to tylko taki głupi błąd, ale tak na prawdę wszystko jest OK :smile:
Nie bardzo chce mnie się znowu rozbrajać centralny kanał, żeby się dostać do sterownika i go wymieniać, dlatego chciałem sie dowiedzieć czy da się jakoś "przeprogramować"/"wyłączyć" tylne napinacze których nie mam.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 23:34
Może ktoś już wcześniej kombinował i wrzucił sterownik poduszek od sedana, do tourera.
Da się na T4 wyprogramować tego rodzaju rzeczy za pomocą kodów ZCS. Najlepiej jednak zamówić sobie taki sterownik od tourera. U mnie w sedanie np. są zwijacze, nie napinacze. W tourerze specyfika nadwozia nie pozwala na to, nie wiem czy tam są napinacze, takie jak z przodu... Komputer od INPA powinien się bez problemu komunikować z modułem.
A to, że kontrolka się świeci nie oznacza, że system nie zadziała ;)
Zadziała wszystko to co jest sprawne :) Sprawdziłem ;P
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Sob Lis 16, 2013 08:30
w kombi z tylu tez nie ma napinaczy
tfalat
  Wysłany: Pon Lis 18, 2013 11:43
MaReK napisał/a:
W takim razie pytanie za 100pkt.... jakie oznaczenie ma sterownik poduszek w tourerze???? Bo znalazłem np coś takiego:
YWC001160
Co jest dalekie od tego co miałem (i mam), czyli YWC107090 :o
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 18, 2013 12:33
Wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia, gdyż sterowniki można dowolnie konfigurować na T4. Należy dopisać VIN, oraz poinformować sterownik wyposażeniu (ilość poduszek, napinaczy, sraczy). W tej chwili na rimmerborsie podane są YWJ101590 oraz YWJ000220. Różnica w stosowaniu w modelach od 2003 i do 2003. Tak to przynajmniej zrozumiałem na stronie. T4 sam powinien taką procedurę wykonać jeśli wszystko jest okej z resztą modułów w aucie. Pozdrawiam,
korzenek82
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 14:17
Ma ktoś może zdjęcie kostek pod fotelem bo obciąłem swoje i chyba źle polutowałem. portrzebuje zdjęcie kostek z kolorami kabli pod fotelem kierowcy i pasażera.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Lut 17, 2020 22:50
Spójrz do RAVE - tam są zdjęcia i opisy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
korzenek82
  Wysłany: Wto Lut 18, 2020 08:10
Jestem zwierzak na tym forum podasz link do rave
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Lut 18, 2020 10:44
Szukaj na chomiku.
dawidd
Wysłany: Czw Lut 20, 2020 07:19
Swoja droga szkoda ze nie ma rave gdzieś podwieszonego na stronie klubowej
Brak nowych postów [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
roverek75_00 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Gru 27, 2009 15:48
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Kontrolka od poduszki powietrznej
lukvw Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 29, 2007 17:11
lukvw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kontrolka poduszki powietrznej
bartostap81 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 08, 2010 15:33
Brak nowych postów [Kontrolka poduszki powietrznej.]
Messa Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 17, 2022 11:53
Brak nowych postów [R75] kontrolka oleju i poduszki powietrznej
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 24, 2016 23:54
