Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 1,4 8V 98r] coś piszczy niskim tonem
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 09:55   [214i 1,4 8V 98r] coś piszczy niskim tonem
Witam wszystkich
mam problem polegający na tym, iż przy prędkości do 60 km\h słyszalny jest niski pisk(jakby coś ocierało sie) w tyle auta, zapewne w którymś z kół. Na początku pisk słyszalny jest przy skręcie w prawo ale po przejechaniu kilku kilometrów nie ma to już znaczenia i przy wyprostowanych kołach również. problem znika po delikatnym(4-5ząbek) zaciągnięciu ręcznego. gdy zrzucę z ręcznego znów problem się powtarza.
co to może być?coś z ręcznym, może łożyska???
proszę o pomoc
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 09:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaro12
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:30
A może klocki hamulcowe :?:
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
leszek95b
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:37
bez ściągnięcia koła i zacisku i obadania sytuacji organoleptycznie nic nie stwierdzisz napewno :)
jaro12
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:56
Ściągnij koło i spróbuj pokręcić tarczą. Być może klocki są już na wyczerpaniu i blaszka kontrolna trze o tarcze hamulcową. Ja u siebie też tego nie widziałem na pierwszy rzut oka, ale po ściągnięciu koła okazało się, że klocki były na wymarciu. Piasta to raczej ie może być, bo by huczało w samochodzie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Wrz 17, 2009 16:31, w całości zmieniany 1 raz
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 12:33
pawel.o83 napisał/a:
odpowiedź w pytaniu - do przeglądu układ hamulcowy (rozpieraki do przesmarowania i regulacji lub klocki do wymiany )
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:52
ale z tego co wiem to u mnie z tyłu są bębny! wieć jak odkręcę koło to nic nie bedę widział :/
w bębnie też są klocki takie jak z przodu?jestem laikiem w tych sprawach więc proszę się nie śmiać :oops:
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:57
w bebnie sa szczeki.
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:00
czyli to mogą być zużyte szczęki?
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:02
nie zdejmiesz - nie zobaczysz
des
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:12
Jak zdejmiesz kolo to będziesz miał osłonę hamulca bębnowego przykręconą na chyba 4 małe śrubki. Odkręć je i będziesz miał hamulec jak na dłoni.
pawel.o83
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:17
aiwer napisał/a:
oki, może jutro to sprawdzę jak będzie wolna chwila
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:25
beben jest przykrecony na jedna, max 2 srubki (tylko recznego nie zaciagaj :wink: )
pawel.o83
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:11
w czwartek przed umieszczeniem tego problemu na forum wracałem z pracy i tak mnie denerwowało to piszczenie że zaciągnąłem delikatnie ręczny(opór był prawie nieodczuwalny ale pisku nie było) i jechałem tak ok 20 km, w miedzy czasie puszczając i zaciągając ponownie ręczny. jak narazie problem ustąpił i piszczenia nie ma(czasem coś słychać ale trwa to ok 1-2sekund i jest cisza), zobaczę jak sytuacja rozwinie sie w nadchodzącym tygodniu. ręczny działa prawidłowo :razz:
Brak nowych postów [R200 214i 97] Ciężko kręci i coś piszczy...
blues_23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 12, 2009 17:57
xkrzychux
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Jeśli nie tuleje to co?
BubuZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 30, 2008 20:45
BubuZR
Brak nowych postów [214i] Silnik z poloneza do 214i?
Sliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 22, 2008 19:56
PHJOWI
