Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Jeśli nie tuleje to co?
BubuZR
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:50   [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
Od jakiegoś czasu coś mi piszczy przy prawym przednim kole jak wjeżdżam na nierówności lub dziury. W przypadku Hondy były to tulejki wahacza więc do MG zamówiłem nowe tulejki, ale podczas przeglądu przy pobieżnym sprawdzeniu luzów gość powiedział, że niepotrzebnie i, że może to być końcówka drążka kierowniczego. Czy końcówka drążka kierowniczego piszczy kiedy jest naderwana lub jest z nią jakiś problem?
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
Wysłany: Sob Kwi 26, 2008 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:47
BubuZR napisał/a:
Powiedział... a sprawdził ją?
Skiba
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 18:02   Re: [MG ZR 160 '02] Coś piszczy w zawieszeniu...
BubuZR napisał/a:
Raczej nie ... przynajmniej ja miałem do wymiany obie i żadna nie piszczała ...
pozdrawiam Skiba
krystianshoota
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 19:46
U mnie tez coś piszczało przy kole... Co jakiś czas, przeważnie po deszczu, ruszając autem i kręcąc kierownicą słyszałem, że coś piszczy. Zauważyłem że nawet jak stoję na parkingu i nacisnę na maskę od strony tego koła to piszczy. Będąc u mechanika, przy okazji wymiany rozrządu, wspomniałem o piskach. Odbierając auto usłyszałem że już nie będzie piszczeć, zostało nasmarowane. Po jakimś czasie znów zaczęło piszczeć, dwa dni później gdy ruszałem z parkingu urwało się coś... auta nie można było ruszyć, koło nienaturalnie odstawało! Okazało się, że poszedł sworzeń wahacza (cena ok 50 zł). Radze upewnić się czy i Twojemu Roverkowi to nie dolega. Niewielkie koszta, a spore ryzyko.
BubuZR
Wysłany: Sro Kwi 30, 2008 20:45
No z tą końcówką drążka to był w sumie strzał. U mnie piszczenie pojawia sie przy jeździe po nierównej drodze oraz na "kocich łbach" przy temperaturze powietrza w okolicach 10 stopni i więcej. W sumie bardziej kwiczy niż piszczy. Obstawiłem początkowo tuleje gdyż w Civicu przy takich odgłosach oznaczało to, że tulejki szlag trafił no, ale sie pomyliłem, bo na przeglądzie wyszło zero luzów.
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Piszczy pod maską po odpaleniu...
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Kwi 22, 2008 22:51
Lechos
Brak nowych postów [R200] Piszczy w kole
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lis 13, 2015 22:15
manial
Brak nowych postów [R25.] Nie odpala i piszczy z przepustnicy.
werdew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 29, 2020 13:00
werdew
Brak nowych postów [R25] piszczy pasek alternatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 30, 2013 05:54
Kozik
Brak nowych postów [R25] Piszczy coś przy rozrządzie.
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Lis 12, 2012 18:04
Drwal85
