Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Gaśnie po przejechaniu ok. 300 km.
charlee
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 16:36   [Freelander] Gaśnie po przejechaniu ok. 300 km.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Mam problem z frelkiem, po przejechaniu około 300 km. traci obroty i gaśnie. po krótkim postoju można go odpalić i przejedie kilkanaście km i znowu pada. Proszę o jakieś sugestie bo niewiem od czego zacząć szukanie usterki. (pompa paliwa pracuje)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 18:48
Prawdopodobnie sie przegrzewa. Skoro gaśnie i dopiero po odpoczynku moze jechac dalej...
charlee
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:18
Temperatura w normie, nie gotuje się - to co może się przegrzewać?
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 19:35
ja bym sprawdził uszczelkę pod głowicą czy czasem jej już nie wypluwa.
charlee
Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 20:52
Brak jakichkolwiek inny oznak - płyn nie ubywa, niema "śmietany" w zbiorniku płynu ani emulsji w oleju
Legion1349
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 09:18
a czujnik temperatury? może jest uszkodzony
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
benola
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 09:51
Myślę,że powinieneś sprawdzić /w momencie jak ci silnik zgaśnie/ czy masz podawane paliwo i czy jest iskra na świecach.Dalsze działania w zależności od wyniku badania.
Legion1349
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 12:34
myślisz że to pompa? mnie się wydaje że jak by nie podawał paliwa to by mu podczas jazdy autem szarpało i by dymił (mieszanka zbyt bogata albo zbyt biedna),a tu kolega mówi ze 300 km robi bez problemu.
benola
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 15:33
może filtr paliwa?
charlee
Wysłany: Sob Wrz 26, 2009 23:28
benola napisał/a:
niestety żadko robie jadnorazowo takie trasy, jak zostawiłem go odpalonego na powórku to pyrkał bez problemów 2h.
[ Dodano: Sob Wrz 26, 2009 23:29 ]
Legion1349 napisał/a:
gdzie go znajde?
[ Dodano: Sob Wrz 26, 2009 23:32 ]
benola napisał/a:
może filtr paliwa?
myśle że filtr jakby się zatkał to nie odpuściłby po parunastu minutach
Legion1349
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 00:30
niestety w benzyniakach nie wiem gdzie jest umieszczony czujnik.
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 22:10
jesli to 1.8 serii K to stawiam na czujnik polozenia walu korbowego, bardzo czesto padaja i to wlasnie zależnie od temp
charlee
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 23:08
AndrewS napisał/a:
jak można go sprawdzić?
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 07:29
najlepiej podmienic na inny sprawny(bedzie pasowal chyba z każdego silnika z serii K, nawet z poldorovera), mozna probowac mierzyc jego rezystancje, ale pomiar ma sens tylko wtedy jesli silnik zgasnie, nie wiem jak tam w ferdku z dostepem do niego silnik wtedy jest goracy, sprawdzenie iskry w tym momencie tez moze byc zgubne, bo iskra moze byc, ale nie w tym momencie co trzeba
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki
Piotr75 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Gru 25, 2010 21:39
PHJOWI
Brak nowych postów [Freelander ] Benzyna- gaśnie na niskich obrotach
mikolaj85 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Wrz 21, 2009 19:17
