Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki
Piotr75
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:40   [Freelander] Nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Od około dwóch tygodni zauważyłem że po przekręceniu stacyjki na wyłączoną silnik odrazu nie gaśnie tylko jeszcze pracuje przez ok 5 sekund.Nie pomaga powolne lub szybkie przekręcanie i wyciągnięcie kluczyka. A jak już zgaśnie to zatrzymuje się "ciężko".Co może być przyczyną takiego zachowania i gdzie go szukać ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 16:15
zawóry wysokiego ciśnienia pewnie pada .
Piotr75
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 22:48
Dzięki za odpowiedż, ale jak byś jeszcze podpowiedział mi gdzie się ten zawór znajduje .
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 05, 2010 12:13
na pompie wysokiego ciśnienia
Piotr75
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 18:53
Byłem na kompie i wyszedł mi błąd ciśnienie paliwa.Czujnik ciśnienia paliwa na listwie jest ok, więc pozostaje reduktor na pompie wysokiego ciśnienia. Meczanik mi zasugerował że mogą oringi puszczać na których jest uszczelniony w korpusie pompy.Oby tylko tyle było kłopotów, bo wymiana reduktora ciśnienia to już większy wydatek.
Ma ktoś jakieś doświatczenie w tym temacie?. Lub dostęp do tanich części?.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:09
nie ma czegoś takiego jak reduktor ciśnienia , tylko regulator , nowy kosztuje 350zł bosch orginał
Piotr75
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:23
Tak oczywiście regulator nie reduktor.Jak myślisz może być to spowodowane nie szczelnością na oringach ?,wsumie w okolicach pompy mam "maziugę z kurzem" na silniku.Nie wykluczone że to podciek od regulatora.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 25, 2010 21:39
myślę że syf w paliwie zawala ten regulator .
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Dźwięki po wyłączeniu silnika
ppawlow Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Paź 21, 2007 22:16
ppawlow
Brak nowych postów [Freelander] Gaśnie po przejechaniu ok. 300 km.
charlee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Pon Wrz 28, 2009 07:29
