Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si '97] HGF / Wymiana uszczelki
214_SI
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 07:36   [R214si '97] HGF / Wymiana uszczelki
Mam spory ubytek płynu chłodniczego, początkowo myślałem ze to uszczelką pod kolektorem dolotowym - tam pojawiał się płyn i możliwe że też z stamtąd uciekał.
Po wczorajszej wymianie - dziś znów mam ubytek, w zbiorniczku płynu było nalane do max a dziś rano (po zrobieniu od wymiany może 5km) już jest na minimum płynu chłodniczego.
Miałem wymienioną uszczelkę w Irlandii ale koleś nie wymienił na nowego typy tylko na sylikonową z powrotem, a pytałem go czy to jest nowy typ i oświadczył że tak. Być może się nie dogadaliśmy ;/
Przechodząc do sedna sprawy, co jest potrzebne do założenia nowej uszczelki, jakie części jakie numerki tych części (jeśli był by ktoś tak miły je wszystkie podać.)
Przybliżony koszt części i robocizny.
Może namówię wujaszka by mi ją wymienił ale jak to bywa obecnie mało kto ma czas na cokolwiek.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 07:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 07:49
Może po prostu przez te 5km układ był jeszcze zapowietrzony? Ja przed wczoraj wymieniałem płyn wlałem 5l było ok, a wczoraj mi się kontrolka poziomu płynu zaświeciła i jak się okazało ponad litr jeszcze wszedł... dolej jeszcze i sprawdź czy nadal będzie schodzić zobacz też czy nie ma śladów oleju w zbiorniczku...
214_SI
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 08:12
Nie ma śladów oleju w zbiorniczku - płyn czysty.
Ale widać ze ucieka bo czuć specyficzny zapach jak silnik rozgrzany jest widać plamy poniżej kolektora dolotowego, jeśli wymiana poszła ok przy kolektorze to ucieka z uszczelki, ew, jakiś wężyk nie dociśnięty czy coś takiego.
bundylp
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 12:28
Kilka dni temu tez wymienialem plyn w chlodnicy i mialem taki sam objaw. Po powrocie od kumpla u ktorego wymienialem z max zrobilo mi sie nim, nastepnego dnia dolalem plynu na mniej wiecej max, pojezdzilem troche i... plyn podskoczyl ok 2cm ponad max, odkrecilem korek, ucieklo troche powietrza i od tamtej pory trzyma poziom i nic nie ubywa :smile:
Brak nowych postów [R214Si] Wymiana uszczelki pod głowicą w W-wie, gdzie?
Kruti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lut 26, 2009 13:16
Kruti
Brak nowych postów [R214si 1,4 16v 97r.] wymiana uszczelki miski olejowej
czy trzeba sciągać tłumik ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 04, 2009 10:25
Brak nowych postów [r214Si'97] Pomoc w wyborze uszczelki głowicy
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Wrz 12, 2008 13:28
storm
Brak nowych postów [R214SI]Auto nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Lip 23, 2011 17:53
flapjck1
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana Uszczelki Pod Głowica
TakiTam521 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2019 19:08
dawidd
