Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpala, nie odpala
szamanpl
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 08:22   [R75] Odpala, nie odpala
Gdzie problem?
Po dłuższym postoju (ze zdjętymi klemami)zapala bez problemu,nawet kilkanście razy z rzędu, nie gaśnie, wchodzi pięknie na obroty, po jakimś czasie kręci (zawsze),ale już nie odpala
Objawy -jak nie ma ochoty odpalić,to nie pokazuje się na liczniku pomarańczowa kontrolka (silnik z wykrzyknikiem) i absolutna cisza w pompie paliwa
Sprawdziłem-podstawiony nowy czujnik położenia wałka rozrządu,
-w grodzi komputera sucho i czysto ,
-akumulator nowy
sprzedany
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 11:14
szamanpl, może problem z przekaźnikiem od pompy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
szamanpl
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:11
Rowan,przekaźnik obok aku przekładałem na ten od ogrzewania szyby,a ten pod schowkiem pasażera "cyka"po przekręceniu zapłonu
sprzedany
Rowan
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 16:24
szamanpl, a wtedy jak nie słychać pompy też cyka? :smile:
To trzeba sprawdzić dokładnie, bo jeśli pompa nie chodzi, to wtedy nie może chodzić również przekaźnik jeśli by było odcinane przez immo lub sterownik z nie wiadomych na razie powodów. A jeśli pompa nie działa a na przekaźnikach jest napięcie, no to już wina musi leżeć po ich stronie.
szamanpl
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 07:12
Rowan,kupiłem całą skrzynkę,przekaźniki-bezpieczniki,tą z komory silnika(ta blenda nadal tam czeka na Ciebie)i będę je wymieniał do skutku :?:
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 07:12 ]
A czy ma coś wspólnego z odpalaniem silnika -masa na kielichu lewego nadkola?
Tak mi zasugerowano :bezradny:
sprzedany
dukat11
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 08:40
Nie wiem czy ta ale masa ma kluczowe znaczenie dla działania całej elektryki
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 20:20
dukat11 napisał/a:
Dokładnie, gdzieś nie styka, przyśniedzieje i już będzie głupieć.
szamanpl
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 09:48
Próbowałem odkręcić tę masę na lewym nadkolu,ale nie puszcza śruba,a boję się ją urwać,bo to tylko 6mm,a całość jest przyśniedziała-popsikałem narazie WD :?:
sprzedany
krzydec
  Wysłany: Sro Mar 06, 2013 16:38
Pozwole sobie odkopać temat :lol:
Miałem identyczne objawy.
Po sprawdzeniu przekaźników zabrałem się za ECU, okazało się że było zalane.
Po wysuszeniu i wymianie przekaźnika od świec żarowych pali jak złoto.
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
arnpon Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 10, 2007 10:01
Brak nowych postów [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 17, 2015 22:06
cukero
JacekM Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lis 26, 2015 00:16
MaReK
Ikwan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 17, 2012 14:10
