Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all serii K] HGF 1 more time
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 18:20
Kolejna mozliwa przyczyna HGF'u w serii K - dla potomnych
orson
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:13   [R all serii K] HGF 1 more time
Otoz jak wiekszosc klubowiczow i bywalcow spotow/zlotow wie iz R45 uzytkowniczki walkie jakis rok temu spotkal HGF -> dosc nietypowy powniewaz uszczelka strzelila w jednym miejscu i plyn po prostu wyciekl.
Od okolo 1,5 roku borykalismy sie z problemem "wypluwania" przez wydech waty szklanej w ilosci mniejszych/wiekszych "klaczkow".
Jak sie okazalo to wlasnie bylo przyczyna HGF sprzed roku. W tym roku na szczescie puscila lekko tylko uszczelka kolektora ssacego.
Po wymianie tlumika koncowego (stary okazal sie grzechotka w srodku - na zewnatrz nie wykazujac jakichkolwiek oznak korozji), samochod odzyl.
Dla potomnosci - niech uzytkownicy sprawdzaja takze dosc dokladnie uklad wydechowy powniewaz on takze moze byc powodem HGF'u i "przymulonej" pracy silnika.
Jak sprawdzic: Wlozyc kawalek (~1m) zakrzywionego na koncu, w miare sztywnego drutu w tlumik koncowy - jesli przy wyciaganiu wypelzna "klaczki" waty szklanej, to propozycja jest taka by zdemontowac tlumik koncowy (odkrecenie dwoch srob nie powinno stanowic problemu) i przyjzec sie mu dokladnie czy przypadkiem nie jest "grzechotka" (tak jak w naszym wypadku).
Pozdrawiam[/u]
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [wszystkie R] repair time searcher & complaint codes
leszek95b Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sob Gru 06, 2008 16:22
damiwr
Brak nowych postów [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
mktuningcar Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Sob Cze 01, 2013 00:13
Brak nowych postów [seria K] Wymiana silnika 1,6 serii K
gollukas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sob Gru 22, 2007 18:12
giewu
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 15:58
Brak nowych postów [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Pon Cze 09, 2008 11:44
