Forum Klubu ROVERki.pl :: [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 23:28
pietro
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:34   [silniki serii K] objawy hgf w waszych pojazdach
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
witajcie
nie wiem czy był już taki post, ja przynajmniej nie znalazłem.
Może warto stworzyć taki wątek w którym użytkownicy będą wpisywać zaobserwowane objawy wskazujące na hgf
Wiem, że są wątki w tej sprawie, ale są rożne objawy w różnych przypadkach.
Z tego co wyczytałem to tak zwana kaszka w zbiorniku wyrównawczym może o tym świadczyć,
kopcenie przy odpalaniu również, choć nie koniecznie objaw tej usterki.
jestem ciekaw co jeszcze sprawdzić, np przed kupnem aby można było stwierdzić lub wykluczyć usterkę
Jeśli wątek powielany to proszę o usunięcie i łagodny wymiar kary od moderatorów :)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Lis 19, 2010 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
trollbee
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:55
Jaka kaszka jestem ciekaw? Mam takie cuś ciemnego w zbiorniczku więc mnie zmartwiłeś!
pietro
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:57
ja osobiści widziałem coś na kształt pianki cappuccino na korku zbiornika wyrównawczego gdy odkręciłem korek auta które oglądałem
bastian82
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:10
Proponuje zwrócić uwagę na świece,moje tj 2 i 3 w miejscu gwintu były zalane olejem no i myślę że standardowo jasny nalot na korku od oleju, to zwiastuje HGF
Sachar
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 14:58
Zaolejone świece nie są jednoznacznym objawem HGF :(
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 11:44
Tutaj o objawach
Brak nowych postów [Silniki serii K] Filmik dokumentalny o K-Series
po angielsku + tłumaczenie
mpg Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Sob Kwi 04, 2009 15:58
Brak nowych postów [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
jerzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Wto Mar 26, 2013 16:37
polofix
Brak nowych postów Rave poszukiwane silniki serii K z fabrycznym turbo
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sob Lis 22, 2008 00:39
secio
Brak nowych postów [all]silniki 1.8 16V
różnice
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Mar 13, 2012 11:11
dzelo23
Brak nowych postów [ R silniki 2,5 KV6 ] Rozrząd
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 28 Pon Cze 24, 2013 15:23
sopel86lodz
