Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v] Sypać proszek, czy od razu ymienić chłodnicę
duklos
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 17:30   [R 200 1.4 16v] Sypać proszek, czy od razu ymienić chłodnicę
Ostatnio dolałem koncentratu do układu chłodzenia i po dwóch dniach (160km)zauważyłem , że stan jest poniżej minimum.Postawiłem go z górki i płyn zaczął kapać , przejrzałem chłodnicę i zuważyłem że na samej górze przy plastiku bocznym na ok 4cm jest mokro. Dolałem płynu, przejechałem jakieś 10 km i stwierdzilem, że płyn nieznacznie ubywa, ale na gorącej chłodnicy nie było widać wycieku [ale, to pewnie dlatego że odparowało].
Nową chłodnicę znalazłem za 150,- i 170,- , ale zastanawiam się czy nie zastosować jakiegoś środka uszczelniającego zważywszy, że nie leje się strumieniem,
Stoswał ktoś coś takiego. Słyszałem różne opinie, dobre [ że pomogło] i złe [ że zapchało nagrzewnicę, uklad i takie tam] Co do nagrzewnicy to mozna ją przecież zamknąć.
Może coś podpowiecie, doradzicie
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 17:39
Kup nowa chlodnice. Jesli nasypisz tego dziadostwa to niedlugo i tak chlodnice bedziesz musial zmienic ale razem z nagrzewnica.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Paź 26, 2009 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Korczus
Ja stosowałem. Wsypałem chyba z 2 pudełeczka, pomogło, płyn nie leciał, ale zimą myślałem że umarzne w aucie, tak zapchało układ grzewczy. Nie polecam.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 17:42
Dokładnie - wymień chłodnicę.
U mnie (inny silnik) po zasypaniu proszkiem przez poprzedniego właściciela zatkał się przewód przechodzący przez przepustnicę i sterujący zaworkiem regulującym wolne obroty - efekt - falujące wolne obroty i większe spalanie.
U Ciebie nie ma takiego problemu, bo jałowe obroty są inaczej sterowane, ale jeśli chłodnica jest w takim stanie, że cieknie, to prawdopodobnie ma też już wykruszone listki, więc gorzej oddaje ciepło, co przy większym obciążeniu lub szybszej jeździe może powodować przegrzewanie i HGF.
duklos
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 18:10
dzięki wielkie
Nie mam już żadnych wątpliwości, jutro wymieniam chłodnicę na nową.
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy ze Zbiorniczka - Proszek ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Kwi 11, 2009 22:39
Dydo
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - nie zapala od razu (zimny)
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 02, 2007 10:50
maryba
Brak nowych postów [R25] Od razu wchodzi na 2000 obrotów
paain Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Kwi 26, 2015 20:25
Brak nowych postów [MG ZR 160]Po lekkim dodaniu gazu od razu 1700 obr.
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 04, 2009 22:47
venon
Brak nowych postów [R214SI '99] chłodnice - wersja z klimatyzacją
chrzanek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lip 08, 2007 22:48
Paul
