Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 2.0 iDT] Klimatyzacja - kody błedów
Kownia
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 23:58   [r45 2.0 iDT] Klimatyzacja - kody błedów
Niedawno kupiony samochód z automatyczną klimatyzacją po serwisie w czerwcu. Pojawia się komunikat: SERVICE i kod błędu E9. Faceci od klimatyzacji twierdzą, że klima włącza się prawidłowo. Natomiast w trakcie jazdy zarówno w modzie ECON jak i z włączoną opcją AUTO temperatura nadmuchu nie jest stabilna. Raz jest cieplej raz zimniej.
Byłem na komputerze (nie Testbook ale Launch x431) i nie wykazał usterek.
Co oznacza ten kod błędu i czy jechać na inny komputer? Może jednak jakiś czujnik padł?
Wysłany: Pią Lis 06, 2009 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Lis 10, 2009 14:42
e9 oznacza usterkę czujnika temperatury zewnętrzej, zwarcie do masy.
Kownia
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:07
Wielkie dzięki. Już myślałem że nikt się nie odezwie. Najchętniej bym przyjechał ale to trochę kilometrów. Może mi się uda na miejscu załatwic problem.
Gdzie ten czujnik się znajduje i czy od razu kupowac czujnik na wymiane, czy najpierw szukac przyczyny zwarcia?
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] - kody błędów, co znaczą?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 07, 2011 09:10
automechanik
Brak nowych postów [R45] kody błędów i sprzęgło
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Maj 26, 2011 09:03
Koju
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Kody błędów
borys33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 02, 2010 20:29
pdasiek
Brak nowych postów [R 400 2000r. SDI 105km] Kody błędów ABS
bizon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 18, 2010 20:10
Chester
Brak nowych postów [R420] Kody błędów 28 29, a gaśnięcie silnika przy ruszaniu
procl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Wrz 20, 2012 11:51
Pimpa
