Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Cieknie olej ze skrzyni.
yogi2006
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 14:03   [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Więc wyciek wyglądał coś jak TUTAJ zdjęcie zapożyczone
po przemyciu wszystkiego okazało się że cieknie z prawej półosi, dzisiaj zabrałem się za to...
po wyjęciu tam gdzie jest uszczelniacz (gumowa uszczelka) są jakieś ślady korozji, ślady od gumy uszczelki takie dwa paski, będę to polerował dzisiaj. Czy to może mieć związek z przepuszczaniem oleju?
półoś wygląda tak
uszczelka wygląda bardzo dobrze wg mnie z tym że jest bardzo twarda.
Oczywiście do oczyszczenia to wszystko.. I pytanie czy w jakiś sposób uszczelka może stracić swoje właściwości i przepuszczać czy te wyżłobienia są winne?
pytam bo po polerowaniu półosi nie wiem czy brać uszczelkę u Tomiego i czekać ze składaniem wszystkiego aż do założenia jej czy może skręcać jeśli wygląda dobrze??
pozdro
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konrad2104
Rover Cabriolet
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 15:01
Mi się wydaje ze w tym miejscu gdzie uszczelniacz styka sie z półosią wytarły się te zabki które powinny być pod kątem aby olej cofał się do skrzyni.
Na tym zdjęciu wygląda jak by ich brakowało. Mi tak samo wytarł się uszczelniacz wałka rozrządu, poprostu był gładki w środku a powinien mieć ząbki.
yogi2006
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 15:16
ząbki w uszczelce? hmmm..
no nie ma żadnego w niej :)
ale chyba w tej uszczelce nie było ich.. sprawdzałem w Toma i chyba TAK wygląda nowa KLIK
bo ta o której piszesz jest do skrzyni PG1 zgodnie z tym co znalazłem TUTAJ
To ja już nic nie rozumiem która uszczelka powinna być do 1,6 16v bo przy tej z ząbkami jest że do skrzyni PG1 zgodnie z info w FAQ technicznym
Skrzynie PG1 były stosowane m.in. w modelach z silnikami diesla serii L (np. 220/420/620 SDi/SD/Di/D), z silnikami 1.8 serii K (np. MGF, 218, 200 Vi), z silnikami Hondy (618, 620, 623, 825, 827), z silnikami serii T (220/420/820Si, 220/420/620/820 Ti).
a po prawej dopisane
PRZEZNACZONE DLA SILNIKÓW
1.6 16v - 111KM 1.6 16v -- moc 111KM -- produkowany w latach 01.96-06.99 -- symbol fabryczny16K4F
2.0 16v - 140KM 2.0 16v -- moc 140KM -- produkowany w latach 04.96-12.99 -- symbol fabryczny20T4
2.0D 8v - 86KM 2.0D 8v -- moc 86KM -- produkowany w latach 01.96-06.99 -- symbol fabryczny20T2R
2.0D 8v - 105KM 2.0D 8v -- moc 105KM -- produkowany w latach 05.94-06.99 -- symbol fabryczny20T2N
Więc sam nie wiem czy ta ząbkami będzie pasowała..
NEOSSS
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 15:44
yogi2006,pierwszy link ktory podales jest do Twojej skrzyni R65 ktora masz przy swoim 1.6 16v... Wymien uszczelniacze i napewno nie bedzie leciec
yogi2006
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 16:00
ok
czyli rozumiem że na tomateam ta wzmianka o silniku 1,6 przy opisie uszczelki ze skrzyni PG1 jest niepotrzebna.
muszę złożyć dziś jak jest.. samochód potrzebny ale w przyszłym tyg jak przyjdzie to wymienię i zobaczy się.
Raffaele
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 18:13
W moim R416Si również cieknie uszczelniacz prawej półosi.
Tomi z Tomateam polecił mi do mojego autka taki o symbolu AAF1610, ponieważ inny typ (nowszy) był stosowany w modelach 45.
Kupiłem już -jest to oryginalny produkt markowany MG Rover.
Cena przyzwoita 33zł z grosikami - to tyle samo co do mojej Xsary.
W poniedziałek mechanik zmieni mi uszczelniacz.
Wg informacji Tomiego R416Si ma identyczne uszczelniacze na prawej i lewej półosi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Gdzie kupię uszczelniacze półosi prawej i lewej?
Lou86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 28, 2014 17:04
Lou86
Brak nowych postów [MG ZS 180] Łożysko prawej - długiej półosi
Senn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 15, 2013 17:30
Senn
Brak nowych postów [Rover 400] Okrągła guma-dystans na prawej półosi
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 04, 2011 12:27
Brak nowych postów [R416] Uszczelnianie pompy sprzęgła
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lip 15, 2011 18:00
misiek409
Brak nowych postów [R416 1,6Si]uszczelnianie skrzyni biegow
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 19, 2010 11:57
dawidd
