Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] Łożysko prawej - długiej półosi
Senn
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 21:01   [MG ZS 180] Łożysko prawej - długiej półosi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2005
Proste pytanie :)
Jak wiadomo prawa, długa półoś w ZS180 jest dzielona przez podporę łożyskowaną. Pewnie ze względu na znaczny moment jaki przy tej mocy musi ów półoś przenosić na koło.
Czy to łożysko da się zdemontować i wymienić na nowe czy jest integralną częścią półosi? Rozum mi podpowiada, że powinno być demontowalne, ale z rysunku wygląda, że nie. Nie mam kanału pod ręką, żeby się temu dokładnie przyjrzeć.
Geneza problemu to stuki w "zawieszeniu" podczas jazdy po drobnych nierównościach. Okazało się że mam wywaloną tylną łapę silnika - tą która idzie od miski olejowej do sanek. Prawdopodobnie przez defekt łapy poleciało łożysko półosi bo jak złapię ręką i ruszam góra - dół to czuje luz. Stąd pewnie te stuki (albo od łapy, albo od łożyska półosi).
Liczę na Was koledzy. Sprawdźcie czy wyczuwalny jest u Was ten luz i czy to łożysko da się wymienić bez wymiany całej prawej części półosi.
Łożysko znajduje się w obudowie zaznaczonej czerwoną strzałką.
Above all, it's a Rover
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 20:16
Senn napisał/a:
Oj chyba nie.
U mnie, u Markzo jakoś półosie nie padają a siedzą silniki z większym momentem, szybciej dostępnym niż jest w kv6.
Najrozsądniej chyba będzie kupić półoś z diesla, bez podpory.
R200 Coupe Turbo & V8
Senn
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 21:15
Sądzisz, że by podeszła półoś od diesla? W takim układzie po co zastosowali zupełnie inne rozwiązanie dzieląc półoś na dwie części z podporą?
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 23:25
Nie chodzi o przenoszony moment, tylko o przesunięcie przegubu za silnik, żeby dało się puścić półoś bez ocierania ;)
w katalogu nie występuje to jako osobna część i w RAVE też nic nie ma o rozbieraniu, ale pewnie ludzie to montowali, pozostaje pytanie, czy da się złożyć tak, żeby działało :hm:
greg-si
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 19:18
Senn napisał/a:
Tego nie wiem, być może kwestia wyważenia? Im dłuższa półoś tym gorzej z wyważeniem.
Skoro skrzynie to PG1 i są one montowane tak samo niezależnie od wersji silnikowej to powinna półoś z diesla pasować jeśli nie różni się na wieloklinie.
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 09:44
nie podpasują inne półosie, motor siedzi inaczej ze skrzynią. Sprawdzałem rózne warianty przy swapie. Jak chcesz to mam komplet półosi, oddam w dobrej kasie (sprawne, nie wywalone itp.).
Dokładnie jest tak, że z racji V6 skrzynia ma poduszkę odsuwającą ją bardziej od podłuznicy niż przy motorze R4. Może spasuje półoś z KV6 75, ale nie wiem tego na pewno.
Co do poduszki z tyłu, możesz się zdziwić... u mnie zardzewiała śrubą z tuleją metalową poduszki. Nie dało się jej wykręcić normalnie :/ Jak Ci sie uda nie kupuj nowej, zalej klejem do szyb ;) lepiej i taniej ;)
Senn
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 17:30
Markzo skoro masz to na wierzchu to powiedz brachu czy da się to łożysko wymienić czy jest to mission impossible. Najlepiej jak byś jakieś foty porobił :)
Brak nowych postów [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Cieknie olej ze skrzyni.
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 13, 2009 18:13
Raffaele
Brak nowych postów [Rover 400] Okrągła guma-dystans na prawej półosi
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 04, 2011 12:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Gdzie kupię uszczelniacze półosi prawej i lewej?
Lou86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 28, 2014 17:04
Lou86
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420] Wyciek oleju po długiej trasie.
logan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 03, 2011 08:39
Brak nowych postów [R45] Łożysko oporowe czy łożysko w skrzyni
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 04, 2016 10:16
polofix
