Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Okrągła guma-dystans na prawej półosi
yogi2006
  Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:35   [Rover 400] Okrągła guma-dystans na prawej półosi
Mam problem z tą gumą założoną na półośkę, właściwie to metalem powlekanym gumą. Podczas skręcania gdy jest jakaś nierówność potwornie hałasuje ociera się (zdjęcia poniżej). Czy należy wymienić na nową ewentualnie gdzie tego szukać i jak to się nazywa? W jakiej odległości od koła jest to w Waszych Roverkach?
Można jeździć bez tej "gumowej opaski"? U mnie była w miejscu gdzie półoś jest wytarta przesunąłem ją trochę.
Pomocy bo te hałasy podczas jazdy są przerażające :/
Aktualny Garaż
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:39
Ta guma odpowiada pewnie za prawidłowe wyważenie półosi.
Będę Ci mógł zmierzyć ale najwcześniej dopiero we wtorek.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:57
u mnie te gumy się cały czas przesuwają, też mnie ciekawi ta odległość od koła, czy w benzynie jest taka sama odległość co w dieslu bo przecież półosie są inne
yogi2006
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 13:06
jakby się tylko przesuwały to mogłoby tak być :wink:
u mnie o wystającą blachę guma została pocięta i teraz słychać to nieźle :sad:
może ktoś miał podobny problem?
Aktualny Garaż
greg-si
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 11:46
u mnie na bank siedzi sztywno
szoso420, wydaje mi się że w PG1 może być troszkę inaczej
Edyta:
Jednak zabrałem się za małe zmiany w samochodzie dziś więc oto info.
Niestety bez wymiarów bo w garażu gdzie jest kanał stoi ojca samochód. Jednak zrobiłem foty. W obu półosiach jest analogicznie tzn. te gumy siedzą na takiej samej odległości od koło czyli patrząc z góry od silnika są równo pod blachą która zaczyna mocowanie amortyzatora z obu stron. By to zobrazować fotki.
Strona kierowcy z góry:
I leżąc bezpośrednio pod atrapą od strony kierowcy:
Od strony pasażera:
Sorry za takie foty ale strzeliłem sobie płynem z wysprzęglika w oko i troszkę nie widzę :/
Jakbyście chcieli wymiary to pisać. Zaznaczam że mam skrzynie R65.
yogi2006
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 19:52
Po przesunięciu w stronę koła problem ocierania nie występuje, czas pokaże czy guma znów się przemieści. Mam obecnie w takiej odległości jak na zdjęciu.
Jeśli ktoś posiadający R400 z PG1 może sprawdzić gdzie na półosi znajduje się ta guma niech da znać.
Aktualny Garaż
sunriser90
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 11:00
U mnie w dieslu ta guma na prawej półosi też zaczęła się przemieszczać czego efektem były bardzo wkurzające dźwięki ocierania się tej gumy o różne części, widząc ten temat na początku przemieściłem ją tak jak na powyższym zdjęciu i chwile było dobrze później znowu coś zaczęło trzeć, przemieszczałem ją w różne strony ale nic to nie dawało aż w końcu zdecydowałem się ją wyciąć bo było to bardzo uciążliwe.
Jednak teraz czytam że to niby jakieś wyważenie jest a myślałem że tylko jakaś osłona czy coś, w związku z tym mam pytanie czy mam się teraz czegoś obawiać że np. przy większej prędkości może coś się dziać z samochodem? bo przy normalnej jeździe wszystko wydaje się raczej ok ;)
tomo63
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 11:47
Dziwna sprawa, ale z tego co zauważyłem (przymierzam się do wymiany lewej półosi) to w półosiach sprzedawanych na allegro od R25 nie ma już tych gum.
... muszę czuć ten piach ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 12:27
Te gumy sa tez i w 25, i służą one do tego żeby przy większych prędkościach nie wpadała półośka w rezonans. W 220 one mi sie tez przesuwały teraz w 45 oraz 25 były na stale.
Brak nowych postów [MG ZS 180] Łożysko prawej - długiej półosi
Senn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 15, 2013 17:30
Senn
Brak nowych postów [R416 '96] Uszczelnianie prawej półosi.
Cieknie olej ze skrzyni.
yogi2006 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 13, 2009 18:13
Raffaele
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Gdzie kupię uszczelniacze półosi prawej i lewej?
Lou86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 28, 2014 17:04
Lou86
Brak nowych postów [R400] Okrągła blaszka przy tłoczku
LastEr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Kwi 25, 2014 03:01
LastEr
