Przesunięty przez: sTERYD Pią Lis 19, 2010 14:57
[R214 16V 98r] Poziom oleju
Autor
Wiadomość
Lewis
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 310 Skąd: Wola Rover 200
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:24
taa mam ten sam problem ,ale mi zaś pokazuje na bagnecie olej na tym srebrnym nad tą miarka jezdze juz z poł roku tak i nic sie nie dzieje ,ale wczoraj kupiłem bagnet bo ten co mam okazało sie ze jest od 8V, a od 16V inaczej wyglada zobaczymy co ten nowy pokaze.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 23:36 Re: [R214 16V 98r] Poziom oleju
4,5l i nic więcej. Oleju wtedy jest idealnie w połowie miarki.
eluniaj napisał/a: Mam plastikowy bagnet i jest cały powyginany.
No i może tu jest problem bo ja jakoś mam cały prosty w żadnym miejscu nie zagięty.
_________________ Był --> Rover 400 1.6 LPG 1999
Wydryszek
Pomógł: 16 razy Dołączył: 05 Maj 2009 Posty: 534 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 09:16
Ja mam wygięty w 2 miejscach ale stan pokazuje poprawnie (przynajmniej tak mi się wydaje)
_________________ "Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
des
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 16:10
Tak wygląda mój bagnet:
NEOSSS
Pomógł: 214 razy Dołączył: 06 Paź 2007 Posty: 2216 Skąd: Dębe Wielkie/WaWa
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:22
Wymiana to 4,5 = 4,7
cortex
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: zabrze Rover 200
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 15:31
do silnika 8v powinno być zalane ok 4,5L nie wiecej nie mniej. do 16v chyba tyle samo.
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R 200 1.4 16V] Poziom oleju silnikowego
pietro
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
14
Sro Gru 03, 2008 08:16 kostas
[R220SDI]Poziom oleju
xtek
4
Wto Maj 25, 2010 09:32 xtek
[R25] poziom oleju na bagnecie
gregoriuss
4
Sro Lut 22, 2012 20:11 gregoriuss
[MG ZR] poziom oleju- dolewać?
Sajgon
15
Sob Paź 22, 2011 11:59 maniaq
[R 220 2.0 SDi 98r.] poziom oleju w skrzyni
gdzie jest ten korek
doktor85
3
Sro Kwi 30, 2008 14:45 giewu
