Forum Klubu ROVERki.pl :: [R118] Nietypowy problem
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 18:58   [R118] Nietypowy problem
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Jak zwykle kolekcjonuje dziwne usterki a ta jest co najmniej jedna z najdziwniejszych.
A wiec:
Sytuacja ma miejsce tylko i wyłącznie przy mocno ujemnych temperaturach. Przez pewien czas byłem pewny, iż coś przymarza w układzie paliwowym (problem pojawiał się po ok 5-7km od rozpoczęcia jazdy) ale wczoraj zauważyłem, iż ten problem również zbiega się z osiągnięciem przez silnik właściwej temperatury pracy. Mianowicie samochód przy gwałtownym dodaniu gazu zaczyna tracić moc.Ujęcie gazu powoduje ze samochód jedzie dalej i delikatnie dawkując gaz (stopniowo) można go wkręcić spokojnie na nawet 6tys ale czuć ewidentnie, iż silnik ma może z 70% mocy i słychać że nie pracuje równo.
Po pozostawieniu go na mrozie na ok 2-3 godz ponownie jest ok i zabawa sie zaczyna po pierwszych 6-7km. Problem ten nie istnieje w ogóle przy temperaturze zerowej i dodatniej...:/ Jeszcze taka ciekawostka, iż w momencie jazdy na biegu jałowym potrafi po prostu zdusić silnik.
Szukając usterki wymieniłem:
- czujnik temp cieczy (brązowy)
- czujnik powietrza w kolektorze dolotowym (zielony)
- wtryskiwacze
- filtr paliwa
- kopułke + palec
- silnik krokowy
- przepustnice wraz z czujnikiem
- sonde lambda (nowa)
Niestety efekt jest taki jak był... :/ i w sumie już chyba kończą mi się pomysły...
Mam wrażenie, że silnik ma za bogatą dawkę paliwa ponieważ spaliny mają dosyć ostry zapach ale wszystko co ma z tym związek zostało wymienione. Jeśli coś pominąłem to pliz poprawcie mnie ;)
Z góry dzięki za pomoc.
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:47
cisnienie paliwa masz ok? moze regulator szwankuje na listwie?
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:04
flapjck1 napisał/a:
Ciśnienie ok, listwa była cala wymieniana z wtryskiwaczami.
7Tomi
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 00:46
a map w kompie ?? masz pulapke na przewodzie laczacym kompa z kolektorem ??
PWK tez se dla pewnosci podmien :smile:
flapjck1
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:02
o wlasnie! w mini SPI mialem kiedy taki klopot jak przewody do mapsensora ( tego w kompie ) byly nieszczelne
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 10:35
a może przewód od regulatora ciśnienia na listwie jest dziurawy, albo nieszczelny przynajmniej... tak czy inaczej chyba warto by było sprawdzić całe podciśnienie. :hm:
Senn
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:35
Szkoda ze nie napisales wczesniej. Przejezdzalem przez Pilzno w przerwie swiatecznej, a komp do diagnostyki lezal w bagazniku :)
Above all, it's a Rover
7Tomi
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 16:09
Senn napisał/a:
To jak przejeżdzałeś to mogleś tak czy tak wstąpić :) Rover Garage stoi otworem dla każdego Rovera ;D
A dziś grzebałem i.... kiedy odpiąłem przewód ciśnieniowy z kompa wylała sie woda:/ Wydaje mi sie ze go wysuszyłem. Zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy bo np przy wczorajszym -2 nic się nie działo.
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 16:09 ]
AndrewS napisał/a:
Mam pulapke hehe;) Na razie muszę poczekać na mrozy i diagnozować jak zacznie głupieć.
7Tomi
kaaaziuu
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 18:11
Witam :P Ja mialem podobny problem...moze nie miec nic wspolnego ale zmienilem swiece i jest ok :)
Mały ale wariat :P
Brak nowych postów [R118] Grzejacy sie silnik
kamil_luczak Rover serii 100 10 Pią Sty 11, 2008 11:47
Brak nowych postów [R118] Czujnik włącznika wentylatora chłodnicy
kamil_luczak Rover serii 100 2 Wto Sty 15, 2008 15:19
Mariusz418
Brak nowych postów [R118] Wymiana uszczelki pokrywy zaworow
kamil_luczak Rover serii 100 11 Nie Gru 23, 2007 12:45
Brak nowych postów [R111] Nietypowy kłopot z zawieszeniem.
Potrzebna mi rada co z tym zrobić
SHOOVAR Rover serii 100 8 Pon Mar 01, 2010 19:13
SHOOVAR
Brak nowych postów [R111] Problem z odpalaniem
zywiec Rover serii 100 2 Sro Lut 17, 2010 16:41
zywiec
