Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Diagnostyka komputera pokładowego- błędy, wskazania
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 11:45   [R75] Diagnostyka komputera pokładowego- błędy, wskazania
Pozycje wyświetlane przez mój komputer. Wygląda to trochę inaczej niż w Diagnostyce komputera opisanej na stronie Klubowej.
Rozdział 6
_ _6.0 _ _0332
1_6.2 _ _0331
W tej pozycji wyświetla mi się tylko tyle. W pozostałych podpunktach w tym rozdziale są tylko _ _ _ _ _.
Rozdział 14 - 2 błędy
_14.0 F48400
_14.1 C78100
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 11:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:07
apples napisał/a:
_14.0 F48400
_14.1 C78100
nie koniecznie błędy, bo auta w 100% sprawne pokazują takie lub podobne wartości .
Myślę,że jest to ślad po typowych dla R75 awariach tzn. centralny zamek, układ chłodzenia ( wentylator,czujnik temp.), moduł TC, ABS itd. bo np. powtarzają się najczęściej wartości : C78100,C78120,C7C1FF,CE8200,C38800,BE8800,BF8800,F48400,F58400,F68400,878200,
Były serwis Rovera też nie ma materiałów na temat tych wartości.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:08
A rozdział 6?
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:22
apples napisał/a:
A rozdział 6?
w jakich warunkach robiłeś , na pracującym silniku ?
i może po resecie ?
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:43
Na pracującym.
Reset robiłem kiedyś tam. Dawno.
Nie wiem gdzie pokazuje ilość paliwa. Jak mam wyłączony zapłon i nacisnę reset kilometrów to pokazują mi się kilometry od ostatniego kasowania i całkowity przebieg.
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:54
apples napisał/a:
w p. 6.0 , czyli masz 33.2 l paliwa ( tylko nie wiem czy przy takim wskazaniu jest to razem z rezerwą) , wskaźnik powinien być w połowie.
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 15:54 ]
apples napisał/a:
i powinien się podnieść na 30 sek. wskaźnik paliwa.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:13
Wskaźnik jest trochę ponad połowę. Chyba z rezerwą.
Co do sprawdzania paliwa w zbiorniku myślałem że się wyświetla dlatego nie zwracałem uwagi na wskazówkę. Sprawdzę. Dzięki.
1_6.2 _ _0331 ??
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:13
apples napisał/a:
1_6.2 _ _0331 ??
Wg. mnie jest to wskazanie drugiego czujnika , czyli jeden pokazuje 33.2 a drugi 33.1 litra , mimo , że p. 6.2 ma służyć do diagnostyki czujników. Opieram się też o wskazania w autach innych kolegów . I tak: u mnie pokazuje 0253, 0252 u innych 0140,0139 ( u Argail ), 0075,0077 (u Jarema), 0428,0433 ( chyba u Gustav.pl )
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:20
Czyli wychodzi że czujniki są OK. Wszystko trochę inaczej niż w instrukcji diagnostycznej na stronie klubowej.
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 17:40
Gdyby było tak jak pisze w instrukcji, to w p. 6.2 powinno pokazać się tylko 001,..002,..003. a jak widać w pięciu autach jest inaczej i ja nie mam zastrzeżeń do mojego wskaźnika paliwa.To są moje domysły.
Andrzej
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 18:11
Mój tez pokazuje OK. Nie szukam usterki tylko z czystej ciekawości. :wink:
mkamecki
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 23:35   [r75] CDT Poziom paliwa ...
Dzisiaj sprawdziłem poziom paliwa w komputerze i wyszły mi takie wyniki.
Przed tankowaniem:
6.0 _ _0099
6.1 _ _ _ _ _ _
1_6.2 _ _0100
Po tankowaniu: (40 litrów):
6.0 _ _0300
6.1 _ _ _ _ _ _
1_6.2 _ _0289
Teraz wyjaśniam dlaczego robiłem ten test.
2 tygodnie temu wymieniona została pompa paliwowa w zbiorniku. Zatankowałem 32 litry i zerowałem licznik km. Po przejechaniu 300 mil (ok480 km). Wskazówka pokazała połowę zbiornika.
Dzisiaj zrobiłem test bo troszkę dużo już przejechałem a wskazówka zatrzymuje się od ostatnich 4 dni na 1/8 pojemności baku.
Po zalaniu 40 litrów wskazówka zatrzymała się ponownie na 1/2 baku.
Teraz pytania:
1. Czy Możecie sprawdzić czy w waszym kompie pokładowym pokazuje jakieś wartości w pkt. 6.1?
2. Czy pkt 6.2 nie powinien pokazywać błędów lub ich brak a nie wartość _ _0289?
3. Jak sprawdzić czy czujniki działają poprawnie?
crashtester
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 22:56   [R75] Diagnostyka komputera pokładowego-błędy w pamięci IPK.
Witam. Na dzieńdobry pochwalę sie że od dziś jestem posiadaczem Rovera 75 2.0 CDT z 2000r. :lol: Dzieki waszym postom sprawdziłem swój komputer i okazuje sie, że też wyswietla mi błąd C78100. :neutral: Nie doczytałem tutaj co w 100% oznacza więc byłbym wdzięczny za informacje na ten temat. dzieki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 10:08
crashtester napisał/a:
Gratuluje :smile:
sprawdziłem swój komputer i okazuje sie, że też wyswietla mi błąd C78100. Nie doczytałem tutaj co w 100% oznacza więc byłbym wdzięczny za informacje na ten temat.
Błąd wygenerowany przez komputer samochodu i nie można określić czego dotyczy. Sprawdzenia dokonaj urządzeniem diagnostycznym które pokaże błędy poszczególnych elementów wraz z opisem. Dalsze pytania zadawaj w tematach o błędach OBD. :wink:
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 19:15
to jest błąd w magistrali CAN ,zapamiętany przez pamięć wewnętrzną IPK ( mikroprocesor )i dotyczy układu paliwowego . C7 błąd czujnika paliwa.
Andrzej
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 09:55
SeniorA napisał/a:
Możesz tylko napisać skąd masz informacje i gdzie znalazłeś rozkodowanie błędu C78100?
VMatas
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 13:56
Też znalazłem że C7 dotyczy czujnika paliwa. Nie bezpośrednio dla R 75 - ale dla BMW E39 i E46 na rosyjskich forum. Pokazuje im dokładnie taki sam kod C78100 - a jak wiadomo inżynierowie BMW przyłożyli swoją rękę do naszych Roverkow. Teoria do tego kodu jest dorabiana taka, że bak z czasem deformuje się, i czujnik momentami opuszcza się niżej niż powinien normalnie, przez co i jest generowany ten błąd. O ile to prawda - nie wiem - najlepiej byłoby upewnić się na T4.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 14:10
VMatas napisał/a:
Którego czujniku paliwa?
VMatas napisał/a:
Ja natomiast znalazłem, że dotyczy przepływomierza w Z3 :/ Jak dobrze wiemy to cała elektronika jest przeszczepiona z E46. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami odbywa się identycznie.
VMatas napisał/a:
Szkoda właśnie że tylko dorabiana. :smile: Nikt jednoznacznie nie jest w stanie powiedzieć jak odczytać te kody.
VMatas
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 14:27
apples napisał/a:
Niestety, tak jest - to tylko teoria. Też mam ten sam kod i jakoś tym nie martwię się za bardzo.. :) Jak będę miał jakieś odczuwalnie problemy to będę szukał T4, bo test na IPK to tylko zabawka - nie warto zwracac na niego zbyt dużo uwagi. :mrgreen:
Wysłany: Pon Mar 14, 2011 15:47
VMatas napisał/a:
Dokładnie. Gdyby po usunięciu usterki błędy się kasowały automatycznie i wyświetlane były tylko aktualne, to by było fajnie. W tym przypadku szkoda sobie głowy zawracać, bo usterka może być naprawiona, a błędy będą sobie wisieć. Tym bardziej że nie ma wiarygodnego potwierdzenia co faktycznie oznaczają.
Brak nowych postów [R75] Montaż komputera pokładowego
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 15, 2010 17:14
Brak nowych postów [R75] możliwości IPK - komputera pokładowego
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 50 Czw Kwi 09, 2015 17:22
szpynior
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego
riki Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Sty 16, 2014 21:45
markdania
Brak nowych postów [R75] Jak zmienić język komputera pokładowego?
bobster Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 12, 2009 19:47
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera pokładowego - regeneracja
mario1977 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Wrz 08, 2015 20:09
