Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Alarm - czujnik ruchu.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:59   [MG ZT-T] Alarm - czujnik ruchu.
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Czy ktoś z forumowiczów próbował podłączyć do istniejącej centralki alarmowej (bez czujników fabrycznych) dodatkowe czujniki ruchu, bądź posiada konkretną wiedzę czy jest to możliwe i jak się do tego zabrać?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 01, 2010 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 17:31
HarryVip, jedno pytanie - po co?
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 18:11
Prosta odpowiedź - żeby nie kupować kompletnego alarmu, kóry i tak trzeba zintegrować z centralnym, immo i istniejącymi czujnikami, nie nosić dodatkowego pilota, żeby ubezpieczyciel się nie czepiał.
darek_wp
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 19:34
Można i da się to zrobić. Zasilanie czujnika trzeba wpiąć tak aby napięcie było stale dostępne (przy wyłączonej stacyjce) a wyjście sterujące czujnika dołączyć przez diodę, kóra odseparuje sygnały np do krańcówki drzwi. Jedyny minus takiego rozwiązania to trochę utrudniona diagnostyka gdyby alarm sie przypadkowo samoczynnie włączał.
Mix
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 20:33
A nie lepiej kupić oryginalną czujkę ruchu od 75/ZT, dopiąć do fabrycznej instalacji alarmu? Możliwe, że trzeba będzie podjechać na T4, ale tego pewien nie jestem.
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 21:02
Mixtated napisał/a:
A nie lepiej kupić oryginalną czujkę ruchu od 75/ZT, dopiąć do fabrycznej instalacji alarmu?...
No tak właśnie chciałem uczynić. Podejrzewam, że centralka będzie standardowa niezależnie, czy alarm jest z czujnikiem ruchu czy bez. Może nawet są przewody doprowadzone do czujnika ruchu. Gdzie on dokładnie jest montowany fabrycznie? Przeglądałem forum, ale w kilku postach były podawane różne lokalizacje.
Mix
Wysłany: Pią Sty 29, 2010 21:15
ZTCP (albo pomyliło mi się z ZS'em) to powinien być na prawym słupku, pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi.
Brak nowych postów [R75] Alarm - czujnik ruchu
MiReK Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 22, 2013 23:54
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] czujnik abs i czujnik hamulcow
Ignas Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Mar 25, 2013 14:50
marecki6
HdM Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lut 27, 2008 03:31
