Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zamiana silnika z 620TD do 420TD
zamiana silnika z 620TD do 420TD
negerek
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:13   [R420] Zamiana silnika z 620TD do 420TD
Wiatam. Mam Rovera 420TD z 97r 2.0. Tydzień temu uderzył mi zawór w tłok. Do wymiany między innymi jest głowica i blok ale odzielnie kupienie tych części wychodzi drożej niż całego silnika. Czy pasuje więc silni z Rovera 620TD 2.0 98r do 420TD 2.0. Czy wszystkie trzymania silnika R620 są tak samo umieszczone jak w R420? Czy wszystko tak samo pasuje? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:28
Jeżeli możesz to pisz po polsku, a silniki są te same.
filo
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 08:24
negerek napisał/a:
A co się konkretniej z blokiem stało?
Co do silnika to Rave podpowiada,że występują różne typy tych silników różniące się nieznacznie nie którymi elementami.
Jeśli chodzi o mocowanie to miejsca mocowań przy silniku są takie same a mogą się jedynie nieznacznie różnić kształty łap poduszek silnika w R400/R600 chociaż nie jestem pewien.
Zobacz na swoim silniku na numer/oznaczenie i porównaj z obrazkiem wyżej aby się upenić jakiego masz typu silnik.
Tak na szybko różnice między sinikami polegają na tym np.że przy rozrządzie śruby na imbus zastąpiono śrubami na klucz oczkowy (lub na odwrót), coś jest dołożone do koła wałka rozrządu,napinacz paska pompy wtryskowej automatyczny/ustawiany ręcznie i kilka innych.
Ale myślę,że nie ma to zbytnio znaczenia który typ zamontujesz.
Poczytaj jeszcze dokładniej w RAVE.
Brak nowych postów [R618SI R620SI] Zamiana silnika
klonek Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Kwi 28, 2011 15:24
tomason
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 12:59
Perez
Brak nowych postów [R600] Zamiana felg
Czy da się założyć 15-ki?
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 16, 2007 12:07
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600 SDI] Zamiana zacisku hamulcowego.
Zubek Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lis 23, 2014 19:42
maly2001
Brak nowych postów [R420] Czy pasuje felga z R600
czy będzie pasować?
lukasz17 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 16, 2008 17:17
lukasz17
Zamknij
