Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
criskrzysiu
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:34
a i tak żeby wyczerpać moją obecną wiedzę:
czerwony- przewód sterujący wentylatorem
żółty - skrzyneczka w której chyba odbywa się całe sterowanie
niebieski - elementy chodnicy które blokują plastik
fiolet - miejsca mocowań śrub
[ Dodano: Czw Kwi 08, 2010 22:34 ]
czyli jednak siłowo. No to pozostawię sobie to na jutro. i dam odpowiedź czy pomogło. I dalej proszę o namiary na aukcje/sklep z zestawem do wymiany uszczelki głowicy choć mam nadzieje że nie będzie potrzebna.
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 22:54
Zadzwoń do Gdańska http://www.4land.pl/kontakt/ lub http://www.ecc.pl/startowa.htm
dukat11
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:07
wystarczy go zdjac z jednej strony i bedie dostep do skrzynki przekaznikowej.
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Kwi 08, 2010 23:25
Jeśli chcesz zdjąć samo śmigło to klucz 15 wsadź w tą śrube na środku wiatraka, i przekręc smigło, powinno wyskoczyć z zatrzasków, nie ciągnij do siebie na siłe bo będziesz nowe śmigło kupował albo na śrubkach skręcał ;/ pod nim widać taką czarną skrzyneczkę chyba...
criskrzysiu
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 16:11
No niestety za śmigłem nic nie ma. żadnej czarnej skrzyneczki. A jak próbowałem plastik zdjąć to mi cała chłodnica lata pomimo tego że odkręciłem śruby które zaznaczyłem na zdjęciu wyżej. Jakieś wskazówki jak się tego pozbyć zanim użyję siły?
dukat11
Wysłany: Pią Kwi 09, 2010 19:01
criskrzysiu napisał/a:
Tylko spokojnie. Czarna skrzynka jest zaznaczona na twoim zdjęciu na żółto i dostępna po odchyleniu obudowy wentylatora. Ja mam co prawda diesla ale w benzynie jest podobnie poza różnicą w montażu obudowy wentylatora w dolnej części. Ze zdjęć na allegro wygląda jaby tam były jakieś zaczepy a nie śruby ale trzeba się przyjrzeć. Odkręcasz u góry zbiornik wyrównawczy i śruby trzymające po bokach. Potem wyciągasz platiki i gumki w górnych rogach obudowy i wyciągasz obudowę z zaczepów górnych. Potem odchylasz ile się da po stronie skrzynki i ją wymontowujesz (3 zatrzaski). Ja tak wymieniłem wentylator i nie było potrzeby demontażu rurek od klimy.
Pozdr.
Dukat11
criskrzysiu
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 11:45
Witam. I dzikuję szystkim za dotychczasową pomoc. [jescze dziś poklikam w pomógł].
Wiatraczek po wymianie szczotek chodzi jak ta lala.
Pozostaje mi teraz problem oleju który znikł w sporych ilościach bo miałem na bagietce tak połowe między min a max a teraz mam poniżej min co się skoryguje jak tylko podjade do jakiegoś warsztatu ale najgorsze że podlożyłem kawałek panelu pod wylot rury wydechowej i niestety momentalnie pojawiły się kropelki wody zarówno na lpg jak i benzynie. Czy znaczy to, że jednak mam uszczelke do wymiany?
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 13:56
sprawdzaj olej dwukrotnie. Za pierwszym razem wychodzi przekłamany pomiar, ponieważ (tak podejrzewam) plastyk na bagnecie jest wykonany z dziwnego tworzywa i działa podobnie jak teflon.
moim zdaniem nie. Jest to normalne. W skrócie: Na skutek spalania benzyny i związków powstałych po za kaatalizatorem powstaje dużo pary wodnej i odkłada się w wydechu. Świadczy to o tym że Twój katalizator jest OK i robisz głównie krótkie trasy :wink:
criskrzysiu
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 14:25
Olej sprawdzany dwukrotnie i nawet kontrolka się zapala przy zapłonie silnika. Na szczęście gaśnie a z tego co wyczytałem w instrukcji jest to oznaka niskiego poziomu oleju czyli pasuje.
A co do krótkich tras to racja.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 15:43
Jeżeli jest tak to na pewno. Trzeba było od razu napisać :wink:
criskrzysiu
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 15:50
doczytałem że kolejną przyczyną ubytku płynu chłodniczego może być uszczelka pod kolektorem ssącym i termostat. Gdzie na tym zdjęciu się znajdują te części?
Chyba po tym wszystkim napisze jakiś fa na temat chłodnicy i przecieków bo już powoli kompendium zbieram w tym wątku.
A tak dodatkowo gdzie znajduje się sonda lambda?
VMatas
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 18:05
Kilka słow o szukaniu rezystora:
http://forum.roverki.eu/v...p=526905#526905
lub tutaj: http://forum.roverki.eu/v...p=526893#526893
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
merf3
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:39
To ja nie bede tworzyl nowego tematu tylko sie podepne...
Chodzi o to ze w oryginalnym miejscu sie nie da zamocowac rezystora bo jest uszkodzone miejce , zobaczcie czy w tym miejscu moze byc ...
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:43
merf3 napisał/a:
Nie będzie miał chłodzenia i może się szybko spalić. Dlaczego nie wsadziłeś go pod pas przedni, przed wentylator?
merf3
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:50
JAKOS nie chcial mi sie nigdzie zmiescic , to miejsce mi najbardziej pasowalo...Pod wentylatorem nie widzialem miejsca
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 19:58
merf3 napisał/a:
Myślałem nad wentylatorem. Gdzieś w okolicach wlotu powietrza idącego do filtra powietrza.
VMatas
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 20:54
Jako elektronik powiem że miejsce dla rezystora jest wybrane bardzo żle. Jeżeli rezystor ma 0.47 Oma, to na nim będzie wydzielać się co najmniej około 200W ciepła i on po prostu musi mieć chłodzenie! Musisz kombinować tak, żeby rezystor stał w strumieniu powietrza, jeżeli nie chcesz go wymieniać co jakiś czas :D
P.S. Tak zostawione przewody to jeden krok do problemów z bezpiecznikiem.. :D
merf3
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 22:52
NO i to mi wystarczy ....dzieki koledzy za szybkie odpowiedzi , szukam nowego miejsca .Jesli chodzi o kable to byla fotka robiona przed porzadkowaniem kabli
[ Dodano: Pon Lip 04, 2011 22:52 ]
witam.
A to nowe miejsce rezystora:) wentylacja jest, lepszego miejsca juz chyba nie znajde.
VMatas
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 07:05
Teraz dużo lepiej :wink:
markozalko
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 09:22
Mam pytanie bo chciałem kupić rezystor dedykowany przez Applesa ale dopiero będa mieli w sklepie w połowie czerwca takie. Powiedziano mi ż emoże być zamiennik taki
HS100-0R47J.
Czy ma to jakieś znaczenie jakbym wziął ten a nie ten ? AX100WR-0R47
ta strona sklepu:
http://www.tme.eu/pl/kata...00wr+0r47&idp=1
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnic.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 57 Nie Sie 23, 2015 18:30
sash997
Brak nowych postów [R 75] Rezystor opornicy wentylatora???
taz87 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 14, 2013 19:10
robo
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora chłodnicy Kraków
andyhell Rover serii 75, MG ZT 37 Sro Sie 30, 2017 20:28
sash997
Brak nowych postów [MG ZT-T] Przegrzewanie się silnika
Mortal Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 14, 2011 23:03
kris-tofer
Brak nowych postów [75]Przegrzewanie silnika i
roverek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 27, 2017 15:40
roverek
