Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 1998r] Nie chce odpalic po wymianie chłodnicy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
smoczas
  Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:38   [R200 1.4 16V 1998r] Nie chce odpalic po wymianie chłodnicy
Witam Forumowiczów i od razu proszę o pomoc.
Od miesiąca jestem posiadaczem Roverka.Niestety w zeszłym tygodniu poszła mi chłodnica i musiałem ją wymienić.Dodam że kiedy jechałem do warsztatu z dziurawą chłodnicą to mi się autko troszkę przegrzało.Samochód postał tydzien na dworze w oczekiwaniu na nową chłodnicę.Wreszcie przyszła-chłodnica została wymieniona,ale auto nie chce odpalić.Tzn odpaliło,ale cięęężko,pochodziło może 2 minuty na jałowym i zdechło-na amen.Rozrusznik kręci jak szalony-ale auto milczy.Dzień przed wymianą chłodnicy mechanik odpalił go dosłownie na parę sekund,żeby go przestawić.Pompa paliwo podaje,iskra na świecach jest-a silnik milczy.Ma ktoś jakieś pomysły?
Tylko nie straszcie mnie tu HGF-em :bezradny:
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:43
Jak mamy Cie nie straszyc skoro jechałeś z dziurawą chłodnicą!!!!
A po kupnie wszystkie elementy eksploatacyjne wymieniłes???? plyny filtry itp?
Próbowałeś odłączyć czujnik temperatury i odpalić. jak masz iskre i podaje paliwo to zostają wtryskiwacze
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 20:43 ]
jakie ciśnienie na garach i jakie cisnienie jest na pompie paliwa?
smoczas
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:49
No nie płynów nie wymieniałem,ale w międzyczasie byłem na przegladzie i wszystko było cacy.Co do ciśnienia to nie wiem aktualnie auto jest w rękach mechanika.A ten czujnik to gdzie jest?A co do tego zagrzania to trwało raptem chwilke.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:50
Może ktoś powie nudny ale ten opis co napisał kolega:
Ja miałem identycznie jak zdechła mi pompa paliwa i dokładnie tak samo zachowywała sie nowa chinska pompa paliwa która nie dawała odpowiedniego cisnienia!!!! Więc sprawdz cisnienie najpierw.
Ogolnie jak przekrecisz kluczy na pozycje dwa to slyszysz "cyk" i buczenie krótkie z tyłu z pod kanapy????????
smoczas
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:57
A propos pompy to właśnie buczenia to nie słyszałem,ale paliwo podaje i to chyba z odp cisnieniem,bo ten mechanik odkręcił wężyk od (kurde nie znam się na tym) i po przekręceniu kluczyka paliwo aż siknęło-a trzymał palcem.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:00
wiesz ale pompa powinna dawać 3 bary a na palec to 1 bara nie utrzyma...
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 21:00 ]
Co Ty masz w ogóle za mechanika że pompe paliwa i ciśnienie sprawdza palcema nie manometrem???????????? :shock: :shock: :shock:
I jak tu sie nie bać oddać auta do warsztatu?????? :?: :?: :?:
smoczas
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:04
No to teraz faktycznie zagwozdka.No nic auto jest w rękach mechanika-tylko że ten mechanik to o Roverach za dużo to nie wie :cry: Jeszcze jedno trochę offtop.W dowodzie rejestracyjnym mam 76Kw- to nie są konie mechaniczne? :oops:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:08
To są kilowaty :smile:
1kW=1,36KM :ok:
Pozdrawiam Monika
smoczas
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 14:20
Nigdy nie grzeszyłem bystrościa :/
A jak samochód odpali to nie omieszkam o tym napisać i to bedzie piękny dzień!.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 14:15 ]
No niestety auto nadal milczy :cry:
Mechanik nie chcąc podpinać auta pod komputer(Podobno to strasznie drogo) Sprawdza wszystko po kolei.No i stwierdził,że iskra jest za słaba i że cały czas zalewa świece.Do wymiany kopułka i palec.Czy to może pomóc? I czy to możliwe,żeby przy za słabej iskrze(ale jednak jest) auto nie chciało nawet przez chwilę dać oznak życia?
Brak nowych postów [216 z 1998r] nie chce odpalić
adamos12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 25, 2010 19:39
staf
Brak nowych postów [214] Nie chce odpalić po wymianie silnika. Dziwny przypadek
MoherowyNindza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Mar 14, 2013 14:54
MoherowyNindza
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
