Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200]rolka napinająca
Otwarty przez: Adrian
Sro Sie 01, 2012 21:48
alek65
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 21:40   [ R200]rolka napinająca
mam do wymiany obie rolki ? tak mówi mechanik ? Szukam i widzę ceny od 80 zł do 200 zł i każda się nadaję . Proszę " speca "od R o podanie konkretnych namiarów na te rolki ( rolkę ) są dwie ponoć Po nagrzaniu silnika i dłuższej jeździe , słychać coś jakby wycie .
cena tez gra rolę
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Sie 01, 2012 21:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 08:55
1. Rolka napinającą pasek napędzający pompę wspomagania układu kierowniczego - PQR10027 (nr 18).
W przypadku automatycznego napinacza (taki zapewne masz) rolka nie występuje jako osobna część - należy wówczas zastosować PQG100180 (nr 12 - koszt około 400zł). Być może da się rozebrać starą rolkę i wymienić samo łożysko.
2. Rolka napinająca pasek napędzający alternator i sprężarkę klimatyzacji (występuje tylko gdy pojazd wyposażony jest w fabryczną klimatyzację) - PQR10028 (nr 15).
alek65
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 16:39
oki , zapewne chodzi o rolkę napinającą pasek napędzający alternator i sprężarkę klimy
I tu moje pytanie ponawiam bo chodzi mi o kogoś kto to robił , wymieniał - ma jakieś doświadczenie Wyłoży mi gdzie i jaką mam kupić etc.
dzięki kolego i czekam na dalsze propozycje
PTE
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 07:59
A jakież tu doświadczenie jest potrzebne? W środku każdej rolki siedzą zapewne łożyska od jednego producenta, inne są tylko opakowania. Sama wymiana również nie nastręcza nadmiernych trudności. Zresztą z Twego pierwszego postu wynika, iż będzie to robił mechanik. Jeśli zamierzasz się jednak zabrać za to sam, opis znajdziesz w Rave.
Rolki możesz nabyć w poniższych miejscach:
1
2
3
4
albo
5
To oczywiście tylko przykłady. Większość sklepów motoryzacyjnych to sprowadzi.
alek65
Wysłany: Pią Sie 03, 2012 09:53   rolka
dzięki . klikam pomógł :)
Brak nowych postów [R214si] rolka napinająca od wspomagania!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 29, 2007 13:58
Brak nowych postów [R25] Rolka napinająca paska rozrządu ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 25, 2017 08:13
Brak nowych postów [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 24, 2010 13:41
lardis
Brak nowych postów [220SDi] Rolka napinająca pasek wielorowkowy
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 14:55
DPosk
