Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
lardis
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:42   [R25 2.0 ITD 2000r] rolka napinająca pasek wieloklinowy
Witam. Jak wymienić rolkę napinającą paska wieloklinowego?
Ostatnio zmieniony przez lardis Sob Kwi 24, 2010 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 20:48
Odkręć śrubę 15'tke
lardis
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 12:17
Tak wiem. Ale tam jest mało miejsca i nie mogę jej włożyć w gwint. Trzeba by było opuścic trochę silnik ale nie wiem jak.
Firq
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 12:40
silnik opuszczać ?? WOW :D dlaczego nicy ?? Wymiana napinacza to 20 min pracy :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
lardis
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 12:59
Żeby to było takie łatwe. A jak pan wymienił tę rolkę?
Firq
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 13:33
lardis napisał,
Po pierwsze nie pan Tylko Firq, :)
Powie ci jak ja to zrobiłem
Wiec tak pierwsze to musisz mieć nasadkę 15' tego typu http://www.allegro.pl/ite...30_yt_1467.html
Następnie zakładasz nasadkę i w kierunku jak się śrubę dokręca zaprzesz napinasz zeby pasek był luźny i wówczas ześlizgujesz pasek i odkręcasz śrubę wyciągasz napinacz i w odwrotnej kolejności składasz :)
Opisałem to na przykładzie 620 sdi ale kolejność jest ta sama
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Chris83
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 13:36
http://forum.roverki.eu/v...ek+wieloklinowy
Pozdrawiam!
lardis
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 13:41
U mnie jest tylko śruba 15 i nic ięcej.
Brak nowych postów [zr 25] Rolka napinająca pasek pompy wtryskowej
marcellinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sty 28, 2011 18:37
Brak nowych postów [220SDi] Rolka napinająca pasek wielorowkowy
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 14:55
DPosk
Brak nowych postów [ R200]rolka napinająca
alek65 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 03, 2012 09:53
alek65
Brak nowych postów [R214si] rolka napinająca od wspomagania!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 29, 2007 13:58
Brak nowych postów [R25] Rolka napinająca paska rozrządu ?
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 25, 2017 08:13
