Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
zizu77
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:04   [R214i 1,4 1997] Nie pali rano, gaśnie w trakcie jazdy!
Jestem w kropce, wymieniłem już czujnik wału i cewkę.
Dalej występuje problem bo rano ok godziny 7-8 nie chce odpalić.
Akumulator i rozrusznik ok.
Jak już robi się cieplej lub mniej wilgotno to odpala i jedzie dobrze i równo silnik pracuje.
Co może być jeszcze do wymiany?
Ostatnio zmieniony przez zizu77 Wto Paź 06, 2009 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:43
a świece wymienione ?
zizu77
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 09:55
Wiesz, nie wydaje mi się że to świece, skoro nawet nie ma ochoty zakręcić. Zresztą nie mogą paść wszystkie naraz. To samo dotyczy przewodów WN chyba.
Mam pytanie czy może to być jeszcze czujnik temperatury? Chociaż wskazówka pokazuje dobrze temperaturę silnika.
xkrzychux
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 11:17
zizu77 napisał/a:
Czyli nawet rozrusznik nie kręci ? (dobrze zrozumiałem).
zizu77 napisał/a:
Za wskazania na desce odpowiedzialny jest inny czujnik.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 11:51
Gdyby padł czujnik temp to wentylator kręciłby sie non stop.
Właśnie dziś padł mi, na szczęście jest chyba ten sam co w BMW więc z wymianą chyba nie bedzie problemu.
A samochód nie pali bo za uboga mieszanka (tzn mi palił ale zaraz gasł). Dopiero jak udało mi sie go wkręcić na 2k rpm to pojechałem.
zizu77
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 12:09
Kręci jak należy. Tylko nie chce ani na moment zaskoczyć.
Dzięki za pomoc dzisiaj był mój "nadworny" mechanik i stwierdził że to czujnik temp. wody (ten od załączania ssania). Są dwa - jeden od wskażnika na desce rozdz. a drugi od załączania ssania i włąśnie z tym są problemy.
PS. Jak ktoś ma taki sprawny to dajcie cynk. (Chyba brązowa wtyczka).
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 12:14
To chyba ta część choć pewien nie jestem (bo przecież są 2 :) )
jest za 20 jest za 40 i za 75zł ...
nie wiem czym sie różnią
poszukaj "na allegrze" ;)
tu średnia półka cenowa.
http://www.allegro.pl/ite..._mg_7_3272.html
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 30, 2009 12:17
zizu77 napisał/a:
zizu77 napisał/a:
Kręci jak należy
staraj sie dokladniej opisywac problem bo podales dwie sprzeczne rzeczy
zizu77
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:24
Chyba czujnik temperatury ale jeszcze zapytam czy takie mogą być objawy:
Jadę wczoraj z 15 minut, silnik ciepły, wszystko ok, nagle wskazówka obrotów na zero, silnik nie reaguje na gaz, ale żadna kontrolka się nie zapala i prędkościomierz działa.
Po 5 sekundach jedzie normalnie, za chwilę to samo ale jakoś dojechałem bez gaszenia silnika.
Dzisiaj na światłach zgasł mi i nie chciał zapalić, zdjąłem wtyczkę z czujnika temperatury (brązowa wtyczka - dwuprzewodowy z boku) i zapalił.
Druga sprawa to czujniki temperatury są dwa jeden z boku drugi z dołu. Ten z boku ma dwa przewody ten z dołu ma 1 przewód - czemu?
xkrzychux
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:54
zizu77 napisał/a:
A jak zdjołeś wtyczkę to załączył Ci się wentylator chłodnicy ?.
zizu77 napisał/a:
Bo drugim "przewodem" jest masa silnika.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
sobrus
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:00
Przy walniętym czujniku temperatury wskazówka obrotów jest na 1100rpm. Ja wczoraj wymieniłem czujnik 60zł w plecy (+cyrki z odpowietrzaniem układu) - bo jak sie okazało kabelek sie urwał.
Ale pod izolacją i nie widziałem.
Ale przynajmniej mam nowy czujnik. Od.... Jaguara i Land Rovera.
Nie wiem czemu ale w sklepie dobrali taki a nie od BMW jak na Allegro.
Ja tam sie nie znam.
Grunt że działa.
edit:
zauważyłem ze czujnik który miałem w samochodzie jak i ten nowy jest dostosowany do klucza 19. A ten z BMW/MG Rover do klucza 22. Więc chyba ten od Jaguara bardziej pasował, chyba ze był juz wcześniej wymieniany. A Wy jak macie?
zizu77
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:47
Wentylator się załączył po zdjęciu wtyczki z czujnika, choć nie wiem być może od tego drugiego czujnika bo ten dwuprzewodowy to chyba od ssania?
A czy moze być to wina zawieszania się silniczka krokowego? Gdzie go można znaleźć pod maską?
xkrzychux
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 11:25
zizu77 napisał/a:
Wentylator załączył Ci się po zdjęciu wtyczki tej z dwoma przewodami i prawidłowo tak ma być.
zizu77 napisał/a:
Silniczek krokowy do przeczyszczenia (profilaktycznie)
Do sprawdzenia czujnik położenia przepustnicy TPS
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Ostatnio zmieniony przez xkrzychux Czw Paź 01, 2009 15:11, w całości zmieniany 1 raz
zizu77
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 13:25
Dzięki, a ten czujnik położenia przepustnicy gdzie się znajduje?
xkrzychux
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:12
zizu77 napisał/a:
Na fotce zaznaczyłem dodatkowo.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
zizu77
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 12:12
Kurcze jakoś te załączone fotki mi się nie wyświetlają. Jakoś się to załącza?
xkrzychux
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 12:46
zizu77 napisał/a:
Musisz być zalogowany i to chyba tyle.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
zizu77
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 13:20
Sprawa chyba dotyczy silniczka krokowego. Po odpięciu sprawdziliśmy jak się wysuwa i chyba niewiele bo to załączaniu i wyłączaniu wtyczki czujnika temperatury wysuwał się tak moze kilka mm. Czy to normalne?
Jak odpiąłem i wpiąłem wiązkę przewodów czujnikowych od kompa to trzpień wysunął się do końca bo wypadł i trzeba go było montować spowrotem.
Był brudny jakby przepalony olej? Wyczyściliśmy i WD40 i zapięty spowrotem. Narazie jest ok. Na czym może polegać jeszcze konserwacja tego silniczka?
[ Dodano: Pon Paź 05, 2009 13:20 ]
Jeszcze dodam, że obroty na zimnym są ok 1100-1200. Normalnie na jałowym ok 800-900. Ale jak dodam gazu to przez chwilę się trzyma 1100 a za moment opada na 800. Czy to wina tego silniczka?
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 13:59
zizu77 napisał/a:
tak to jest normalne, wystarczy bardzo mały otwór żeby silnik dostał odpowiednią ilość powietrza do wzbogacenia mieszanki
zizu77 napisał/a:
właśnie na takim oczyszczeniu jak zrobiłeś ewentualnie kąpiel w ropie żeby usunąć stare sadze i olej
zizu77 napisał/a:
tak właśnie powinien zachowywać się silnik ze sprawnym silnikiem krokowym
podwyższone obroty zapobiegają zgaśnięciu silnika po 1-2s komp ustala obroty biegu jałowego
zizu77
Wysłany: Wto Paź 06, 2009 10:18
W takim razie już sam nie wiem. Dzisiaj znów to samo. Co prawda rano odpalił ale jadąc odcinek 10km stawałem 3 razy.
Pomagało odpięcie/podłączenie wtyczki czujników z takiej czarnej plastikowej skrzyneczki obok komputera (prawa strona obok akumulatora) - po podłączeniu było słychać jak silniczek krokowy sporo pracuje. A tak przy okazji co to jest???
Plizz o podpowiedź co dalej robić.
[ Dodano: Wto Paź 06, 2009 10:18 ]
Załączam zdjęcie (pożyczone) z zaznaczonym modułęm. Wiecie co to jest i co do niego wchodzi?
Brak nowych postów [R25 IDT gaśnie w trakcie jazdy]
Rifer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Maj 28, 2020 21:25
shrek
Brak nowych postów [R220sdi]Gasnie (?) w trakcie jazdy
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Kwi 27, 2010 06:20
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] samochód gaśnie w trakcie jazdy
opal5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Wrz 22, 2010 11:55
Brak nowych postów [214i 1.4 LPG,98r] Silnik gaśnie w trakcie jazdy po kałużach
moobilk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 06, 2007 09:20
moobilk
Brak nowych postów [R214]Gaśnie w trakcie jazdy i nie odpala, rozr. nie kręci.
Radziu08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 22, 2017 14:21
Radziu08
