Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z otworzeniem drzwi.
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 12:01   [R75] Problem z otworzeniem drzwi.
Witam otóz mam taki problem.Posiadam Rovera 75 2,5v6 przy kupnie samochodu dzwi otwieraly sie normalnie od strony pasazera ,zamknełem je pojechałem do domu i przestały sie otwierac zupełnie,próbowałem zdjac tapicerke ale nie da rady tylko troszeczke mozna odchylic,po odchyleniu widac ze klamki działaja normalnie,tak samo bolec tez sie wysuwa normlanie,moim zdaniem zapadka przestała działac.Miał ktos z was taki problem albo moze wie jak je otworzyc????Prosze bardzo o pomoc.
peres
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Maj 22, 2011 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 12:10
A nie myłeś ostatnio samochodu?
Pozdr.
Dukat11
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 12:14
POWIEM SZCZEZE ZE MOZE MYŁ PRZED MOIM PRZYJAZDEM SPRZEDAWCA,BO NIE DOMKNAŁ DRZWI ALBO OKNA I MIAŁEM MOKRY MOCNO DYWANIK
peres
phuss
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 13:49
No to jak go przymroziło to się nie otworzy. Rover ma bardzo wrażliwe zamki na mróz, nawek niewielki. Na słoneczko i powinien puścić. I nie krzycz na nas - wyłącz capsa :wink:
szkoda mi go będzie
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 13:52
ale ja trzymam autko w garazu stoi juz od tyg i dalej sie nie otwiera cos musiało sie raczej popsuc
peres
owcze
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:03
peroomen, przejrzyj sobie ten link
http://forum.roverki.eu/v...ght=tylne+drzwi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lip 20, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:05
Nie no bez przesady z tym mrozem, panowie...
Było wiele razy na forum o blokadzie drzwi a także jak boczek zdjąć, wystarczy poszukać.
peroomen, świeżak jesteś to Ci powiem jak boczek zdjąć :)
1. Odkręcasz jeden wkręt w klamce wewnętrznej, luzujesz klamkę
2. odkręcasz drugi wkręt w boczku przy wlocie powietrza w tunel drzwi na szybę boczną
3. podważasz przełącznik od elektryki szyb i odpinasz go od kabelków
4. odrywasz boczek od dołu i po bokach (musisz powyciągać plastykowe spinki)
5. odciągając boczek do siebie wystarczy mocniej szarpnąć w górę - zauważysz, że na wysokości ramienia do pociągania drzwi, na drzwiach pozostaną plastykowe zatrzaski, któe trzeba z powrotem wsunąć na boczek, żeby lepiej było go zakładać.
Zwróć uwagę przy zdejmowaniu boczka na klamkę, rygielek i kabelki od elektryki szyb
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:07
a jak odkrecic ten drugi wkret jak ja nie moge dzwi wogule otworzyc:/
peres
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:16
peroomen, skorzystaj z szukajki ( wpisz np. zamek )bo temat był nie jeden raz omawiany i wtedy więcej będziesz wiedział .
Andrzej
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:19
słuchajcie przeczytałem wszystko z wyszukarki i sa tematy ze miał ktos właczona blokade na dzieci albo ze nie moze tylko z jednej strony otworzyc.A ja nie moge z dwóch a pozatym nie mam właczonego zabezpieczenia bo to z przodu.Prosze o pomoc jak zdjac ta tapicerke.
peres
phuss
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:22
kris-tofer
jak przyszły mrozy tylne lewe drzwi na amen były u mnie zamknięte, jak przyszła odwilż to puściły, jak znowu chwycił mróż to znowu nie do ruszenia.
pozdro
szkoda mi go będzie
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:33
phuss, zrób coś z tym, dziurawe drzwi, czy przetarte uszczelki, gdzie wchodzi woda to nie powszechny problem, za to problemy są z mechanizmami, radzę czytać tematy o typowych usterkach i zajrzeć w odpływy wodne od spodu drzwi, może masz zapchane i jezioro Ci się w drzwiach robi. Mój kolega tak miał jak kupił vectrę po kąpieli w stawie...
peroomen
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:45
to widze ze nikt nie miał az takiego problemu jak ja
peres
phuss
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 14:56
kris-tofer napisał/a:
uszczelki całe i w drzwiach nie chlupie woda :wink: ten typ tak ma i już, ale masz rację to przycina się mechanizm a na mrozie tym bardziej
pozdro
szkoda mi go będzie
Perez
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:02
peroomen, podpisujesz sie prawie jak moja ksywa.
W 75 czesty problem z drzwiami. Moze zadzwon do kogos co otwiera zamki i zapytaj sie czy jest w stanie otworzyc maloinwazyjnie.
[ Dodano: Czw Mar 04, 2010 15:02 ]
Moze tez pomoc docisniecie drzwi. Pokombinuj do gory lekko.
Zrób tak. Włącz ogrzewanie na drzwi które się nie otwierają. Nawiew na nogi i wlot na środku konsoli. Ustaw temp. 24 stopnie na wolnym biegu i pozostaw na 1h. Jeżeli się nie otworzą to napisz. Poczytaj moje posty i zobaczysz że nie jedna osoba tak miała. Przymarznięta zapadka w drzwiach. Ta która zahacza o pręt na słupku środkowym. Po otworzeniu nałóż i smaru grafitowego, rozruszaj i nadmiar wytrzyj by ktoś się nie pobrudził.
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:21
peroomen napisał/a:
pamietam ,że mieli takie problemy i otworzyli drzwi uchylając boczek, pociągając za zaczep zamka przy pomocy odpowiednio ukształtowanego drutu .peroomen, jak przeczytałeś wszystko z wyszukiwarki,to znasz budowę i zasadę działania zamka, więc spróbuj przy pomocy drutu , może też od zewnątrz po ściągnięciu klamki zewnętrznej.
[ Dodano: Czw Mar 04, 2010 15:21 ]
np. tu był ten problem http://forum.roverki.eu/v...zamek+centralny
Andrzej
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 15:24
Tu masz schemat mechanizmu http://forum.roverki.eu/v...p=448562#448562
peroomen
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 09:24
ok spróbuje tak jak opisujecie:) dzieki dam znac co i jak
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 09:24 ]
witam! próbowałem waszych metod i niepomogło,najpierw nagrzałem w samochodzie i bez rezultatu.Potem sciagłem tapicerke od góry,tzn odchyliłem wyciagłem uszczelke i próbowałem drutem pociagnac za zapadke zamka ale bez rezultatu.Powiedzcie mi gdzie sie udac z takim problemem ?? ? do jakiegos konkretnego zakladu(nazwa) czy wystarczy do jakiegos blacharza czy np.firmy co alarmy zakłada.prosze o pomoc bo te drzwi mnie zamecza:P :)
peres
delykatny
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 23:40
mam ten sam problem i nie mam pojecia co zrobic jezdze od mechanika domechanika i nic wszyscy mowia mi ze trzeba rozwalic boczek i nie wiadomo co dalej
Brak nowych postów [R75] Problem z otworzeniem drzwi od wewnątrz
bys Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 18, 2008 14:35
Marian_K
Brak nowych postów [R75] problem z otworzeniem drzwi kierowcy
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 15, 2018 19:29
markozalko
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Drzwi problem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Gru 29, 2009 19:45
Brak nowych postów [MG ZT-T] Problem z zamykaniem drzwi
joonior Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2012 10:07
automechanik
Brak nowych postów [r75]Problem z otwarciem drzwi
saranof Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lut 13, 2018 12:06
saranof
