Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej na filtrze powietrza
menior
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 14:19   [R75] Olej na filtrze powietrza
Czy to normalne ze filtr powietrza jest brudny od oleju? jesli nie to co moze byc tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:07
menior, to na pewno olej? To dziwne. Tam nie ma fizycznej możliwości przedostania się oleju.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
menior
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:19
tak to olej,albo cos podobnego od dolu sie dostaje,jak ostatnio mechanik wymienial filtr to caly od dolu byl uwalony,on sam nie mial pojecia skad sie tam wzial :/
kolin
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 15:22
Wyczyść odmę i powinno być wporządku.
menior
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:42
Wlasnie niedawno wymienilem odme bo tez o tym pomyslalem :wink:
Rowan
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 20:50
kolin, tam nie ma możliwości, żeby przez zatkaną odmę robiło się ciśnienie i cofało olej.Tam od strony przepływki wali?
menior
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 21:22
przeplywka jest chyba po boku,a swoja droga tez ja wlasnie wymienialem.W tym pojemniku gdzie jest filtr,na dole po srodku jest chyba maly otwor,to chyba stamtad idzie ten olej
Rowan
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 14:46
menior, nie kojarzę. Jak będę miał okazje, to sprawdzę to. Ale dla mnie to bardzo dziwne.
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 15:46
Odma nie jest połączona w żaden sposób z filtrem.
Rurka od EGR wchodzi chyba też do filtra. Stąd może być ten olej.
henryk
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 16:55
menior napisał/a:
przypuszczenia:
1. wilgoć (szczególnie zimową porą) z brudem osadza się w dolnej części obudowy filtra i pozostawia ślad zanim odpłynie otworkiem, o którym wyżej mowa.
2. jeżeli to jednak olej, to: masz kompletny - nieucięty dolot jak na rysunku wyżej nr11?
3. stan filtra powietrza po 24kkm (zgodnie z Rave) potwierdza zasadność jego wymian co ~15kkm.
Pozdrawiam, Henryk
menior
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 20:05
Dolot nr.11 wydaje mi sie kompletny,moze to jednak nie byl olej,taka czarna maz wzielem za olej a moze to faktycznie byl brud tym bardziej ze przyznam sie,ze zaniedbalem w zeszlym roku wymiane filtra :oops:
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 20:05 ]
no a jak wygladaja wasze filtry przy wymianie tez sa brudne?
phuss
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 09:07
Jeżeli wymieniłeś filtr powietrza po 24kkm to pewnie wygląda jak by ktoś go tłustymi sadzami wysmarował. I to jest normalny widok. Ja zmieniam filtr powietrza co 7-8 kkm i też zbyt pięknie nie wygląda.
pozdro
szkoda mi go będzie
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 09:24
Chyba powariowaliście. :głupek2:
Poniżej 15tys :mur:
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Mar 09, 2010 09:27, w całości zmieniany 1 raz
phuss
Wysłany: Wto Mar 09, 2010 09:27
Ja tak zmieniam :oops:
szkoda mi go będzie
Rowan
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 15:26
apples, to dla CDT jest optymalny przebieg do zmiany filtra powietrza. Chocby nie wiem jak się ktoś śmiał i tak zdania nie zmienię. Trzeba zmieniać i już. Wtedy pali w normie i kręci się na obroty tak jak powinien.
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 15:30
A ja podtrzymuje :mur:
Brak nowych postów [75] Wyciek Oleju - rurki przy filtrze
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 22, 2016 10:47
koziol1612
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Lis 28, 2013 17:59
janio
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - wymiana oleju, jaki olej KV6
rambo1111 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lip 09, 2009 23:09
rambo1111
Brak nowych postów [R75] Olej silnikowy - jaki olej
gothead Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Lis 28, 2013 18:25
janio
Brak nowych postów [R75] Filtr powietrza
Bardziej Przepływomierz
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lis 15, 2008 07:56
Rowan
