Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 97] Temperatura silnika - problem.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:47
Rosnąca temeratura silnika...
Resacro
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:22   [R416Si 97] Temperatura silnika - problem.
Witam ! od razu przepraszam jeśli ten temat był już poruszany, ale szukałem na forum i na mój problem rady nie znalazłem... Sprawa wyglada tak: czasami podczas jazdy, czasami gdy tylko stoje na odpalonym dłużej aucie wskazówką temp. silnika rośnie do wartości max. a z nawiewow zaczyna lecieć zimne powietrze... Trwa to chwile po czym spada i znów rośnie lub nie... Wszystko to dzieje się bardzo wybiórczo. Mój mechanik powiedział, że przyczyn może być bardzo dużo... Chciałbym mu coś podpowiedziec bo może ktoś zna, albo miał podobny problem...
P.S. Termostat mam nowy, gdyż poprzedni był podobno po jakieś amatorskiej przerobce i nadawał się do kosza... Może coś tam zostało zawalone... Ale co?
Dzieki za pomoc!
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Squid
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 17:47
Resacro napisał/a:
Może jest zapowietrzony i należy go prawidłowo odpowietrzyć ? Jak prawidło odpowietrzyć było niejednokrotnie na forum ... wystarczy poszukać.
bolec0000
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 20:25   Temperatura silnika-problem
ja miałem dokładnie to samo i niestety nie był to zapowietrzony układ ,posprawdzaj sobie węze od układu chłodzenia a zwłaszcza ten na dole przy chłodnicy jezeli jest zimny a włąncza sie wentylator to albo termostat albo w moim przypadku byla pompa cieczy do wymiany i mechanik mi to zrobił na jesieni ,wstawiłem autko do garazu[NA ZIMĘ} i pare dni temu nim wyjechałem okazało sie ze znowu mi sie to stało ,temperatura idzie do góry leciutko grzeje ciepłym powietrzem i załancza sie wentylator tylko w moim przypadku weze są zimne od termostatu wiec obstawiam ze to on jest zamkniety i nie ma duzego obiegu płynu,juto go wymienie i zobacze
kostas
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 12:23
Sprawdź czy masz dobrze odpowietrzony układ chłodzenia, przede wszystkim czy przy odpowietrzaniu ogrzewanie bylo wlaczone na full (na czerwonym polu), jesli nie to nie ma prawa grzac bo wiadomo moze tam zgromadzilo sie powietrze, sprawdź tez poziom płynu w układzie chłodzenia, podociskaj wszystkei grubsze weże w celu ewentualnego usuniecia z nich powietrza. Mysle, ze nie jest to taki problem. Nadmieniam, ze mialem to samo dopiero po porzadnym odpowietrzeniu uzyskałem jakies efekty, teraz od chyba 8 miesiecy moj roverek jest na zasadzie "lejesz i jezdzisz" bo nic sie w nim na szczescie nei dzieje:)
Powodzenia.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
Resacro
Wysłany: Pon Mar 08, 2010 17:27
Ok dzięki za porady! A odpowietrzanie robi sie na odpalonym silniku? I czy tą srubke się całkowicie wykreca czy tylko trochę?
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R45] problem z temperaturą silnika
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lis 16, 2010 17:53
Brak nowych postów [R414] Problem z temperaturą silnika
netek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Paź 26, 2007 02:06
netek
Brak nowych postów [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 29, 2010 20:44
budyn26
Brak nowych postów [R416si] temperatura silnia.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 28, 2011 20:11
Pawel_416
