Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23
  Wysłany: Sro Mar 23, 2011 16:50   [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
Witam od kilku dni jestem posiadaczem Rovera 416 i mam problem z odpaleniem silnika... był juz problem bo długo trzeba było go kręcić. I jak go kupiłem jeszcze jeździł. Pojechałem do kolegi mechanika gdzie on mi wymienił kable palec i świece było ok. Ale następnego dnia juz nie zapalił .. i zaczełem szukać sprawdzałem pompe paliwa działa, poprawiłem wtycze od cewki bo jakiś ktoś ją lekko zniszczył.. sprawdziłem zespół przekaźników za komputerem odpowiedzialnych za rozruch i tez były ok. po czym go poskładałem i zapalił... i co dziwne na paliwie chodził lepiej niz na gazie i tak sie niem przejechał i osłabł... silnik chodzi ale nie ma mocy na paliwie ledwo chodzi a na gazie przerywa i jechać nie można.. Co mam sprawdzić że by go zrobić?? jutro będę miał kopułkę to wymienie, ale myśle że to nie pomoże. Zastanawiam sie czy czujnik położenia wału jest niesprawny i dlatego on tak kuleje.. Co o tym myślicie co może byś z nim nie tak??
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 24, 2011 21:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 17:44
Cewkę sprawdź i ewentualnie wymień. Mi dwa dni temu padła. Odpaliłem samochód, pochodził z 5 minut i zgasł na amen. Przed chwilą wymieniłem na nową i chodzi jak nowy.
W Roverkach uszkodzenie czujnika położenia wału objawia się najczęściej problemami z odpaleniem silnika po rozgrzaniu.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 23, 2011 19:49
sprawdz jeszcze czujnik temperatury ten od komputera http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=66250 w tym temacie na focie masz zaznaczone. sprawdź też wiece, i podmień na próbę cewkę, może być od poloneza nawet
egon23
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:46
No dziś sprawdzałem czujnik.. jest ok.. sprawdziłem cewkę i też jest ok. "nawet wziełem cewkę od mojego drógiego auta i też chodził lecz przed tym" wymieniłem kopułkę iii odpalił ale!! jak stał 2 dni to nic nie zapowaidało sie na to, lecz ta chwila nie trwała długo.. na postoju odpalił i tak sobie chodził ok 20 min. ale jak ruszyłem i wyjechałem za bramę to problem sie powtórzył.. zaczoł sie dusić i wreście zgasł i juz nie zapalił :/ :/ i teraz sie zastanawiam czy to nie problem czujnika położenia wału?? albo komputera bo ob steruje wtryskami i układem zapłonowym i jak komp nie dostanie sygnału od czujnik to nie odpali albo komp dostaje i przekazuje dalej .. Tak mi sie wydaje :???: :???: "W skrucie wymienione zostało: świece"NGK", kable"BOSCH", kopułka, palec, filtr powietrza. Sprawdzane było:cewka została podmieniona i działa, pompa działa, czujnik temperatury odłączyłem i sie wentyl załączył i po odpaleniu na postoju sie załącza" co jeszcze mogę sprawdzić???
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:51
egon, ale tematu nie poprawiłeś ....
a masz iskrę ?? może czujnik położenia wału korbowego ?? ...
egon23
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:53
właśnie iskra jest... i tak sie zastanawiam nad czujnikiem położenia wału :/ :/
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 22:18
hmmm wydaje mi się, że jakby czujnik zdechł, to nie byłoby iskry ........ ale ja na benzynach się nie znam :/
egon23
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 00:10
W sumie tak.. tylko teraz tego nie sprawdzałem, ale ja sprawdzałem wcześniej to była iskra.. ale paliwa nie dostawał.. chyba że to przez instalacje gasową którą może podłączono do przekaźnika który rozłącza listwe wtryskiwaczy, jak przechodzi na gaz..?? i on robi tyle ambarasu że nie można go odpalić bo jest uszkodzony..??
Artu
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 00:36
Hmmm, oprócz tego, co forumowicze napisali wcześniej do głowy przychodzi mi jeszcze kwestia czujnika podciśnienia - sprawdź czy kable nie są uszkodzone, poprzerywane, itp - czujnik znajduje się w ECU, od niego wychodzi mały czarny wężyk :) Niemniej skłaniam się bardziej ku Brt-owskiej diagnozie - czujnik położenia wału kosztuje około 20 złotych, także koszta nieduże :)
egon23
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 08:18
a gdzie dokładnie sie znajduje ten czujnik podciśnienia??
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 09:14
wewnątrz komputera ... do kompa dochodzi cienki wężyk, sprawdź czy jest cały :ok:
Kot
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 09:57
ewentualnie odlacz zasilanie instalacji gazowej i zobaczysz czy nie hamuje Ci to wtryskow benzyny ....
egon23
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:01
właśnie tak zrobiłem odłączyłem wtryski od instalacji gazowaj "sekwęcji"i podłączyłem oryginalą i dalej nic ... podałęm na krótko gaz i chwytał momentami, ale na paliwie nic to nie dało... :/ :/
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:07
Odpalałeś go w trybie awaryjnym od razu na gazie?
egon23
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:08
nie posiada on trybu awaryjnego.. wiec podałem gaz na krótko i chwytał czasami..
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:12
Musi mieć... Jaką masz tą instalacje? Stag?
egon23
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:13
nie powiem ci teraz .. ale jak wprowadzić go tryb awaryjny na gazie??
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 12:17
To zależy właśnie od centralki instalacji. Instrukcja do STAGa informuję, że:
"Aby uruchomić samochód od razu na gazie (tryb awaryjny np uszkodzenie pompy paliwa)
należy przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk na centralce i trzymając go włączyć
zapłon. Dioda na centralce powinna zaświecić się na stałe. Po wykryciu obrotów silnika
sterownik załącza elektrozawory i silnik uruchamia się na gazie.
W trybie awaryjnym nie ma możliwości przełączenia samochodu na benzynę. Po
zgaszeniu silnika tryb awaryjny zostaje wyłączony."
egon23
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:11
ok zaraz sprawdzę..
[ Dodano: Pią Mar 25, 2011 15:02 ]
Więc tak gazu nie można uruchomić awaryjnie.. ale sprawdziłem jeszcze raz pompę i działa ale nie daje ciśnienia :/ :/ :/ idę ją wymontować..
[ Dodano: Sob Mar 26, 2011 19:11 ]
Więc wymontowałem pompę i sie okazało, że pływak z pompy jest uszkodzony i pokazuje mi zły stan paliwa.. i w związku z tym pompa nie miała paliwa i go nie podawała.. Ale po za tym jak go odpale to silnik nie zchodzi z 2 tyś. obr. bo przypadkiem urwał mi sie przewód od jakiegoś czyjnika który jest przy wtryskiwaczach w kolektorze dolotowym. Połączyłem te przewody i podłączyłem wtyczke do tego czujnika i auto zaczeło kulawo chodzić po czym zgasło.. więc odłączyłem ten czujnik na nowo i odpalił czasami sie muli ale nie gaśnie. Więc mam pytanie co to jest za czujnik o którym pisałem wyżej??olor zielony wtyczki.
Bodziek85
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 23:04
zielona wtyczka to czujnik temperatury powietrza
Brak nowych postów [r416Si] Zmiana silnika,problem z odpaleniem
marcin.81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sty 23, 2012 21:02
7Tomi
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sty 23, 2012 22:44
dorkanred
Brak nowych postów [R416si 98]problem z odpaleniem
daro89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 31, 2015 16:06
daro89
Brak nowych postów [R416Si automat] problem z odpaleniem
canine1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 20, 2011 22:07
darek_wp
Brak nowych postów [R416si] PROBLEM z odpaleniem, akumlatorem i immobilizerem
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 20:39
Speagle
