Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v 99r.] pasek piszczy przy odpalaniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:43
marcze83
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:02   [R 200 1.4 16v 99r.] pasek piszczy przy odpalaniu
witam wszystkich, mam pytanko otóż po wymianie paska alternatora i wspomagania zaczął piszczeć przy odpalaniu na zimnym silniku, przed wymianą nigdy nie słyszałem żadnego pisku więc zastanawiam się czy to czasami nie wina paska :?:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:33
marcze83 napisał/a:
czy to czasami nie wina paska ?
Na pewno jego wina ;p
Albo jest 'za twardy' albo, co badziej prawdopodobne, za luźny.
Długość paska jest dobra ? Rolka napinacza tej samej średnicy, co wcześniej ?
Sam wymieniałeś, czy mechanik? Jak mechanik, to jedź z reklamacją :)
iwan00
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:34
Popraw naciąg i będzie OK.
Tobi_lbn
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 08:08
Mi zaczął piszczeć po pewnym czasie od wymiany. Poprawiłem naciąg i wszystko wróciło do normy :wink:
china22
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 17:40
Popraw naciąg i będzie wszystko OK!
Brak nowych postów [R25] piszczy pasek alternatora
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 30, 2013 05:54
Kozik
Brak nowych postów [214 silverstone 1.4 16v 97' piszczy pasek klinowy]
radeon80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 17, 2008 20:09
radeon80
Brak nowych postów [R214si] Napinacz Rolka pasek piszczy
Raju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 17, 2011 17:30
bonus89
Brak nowych postów [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 16, 2012 11:56
grztry1972
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
