Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 s] problemy przy odpalaniu
grztry1972
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 10:59   [214 s] problemy przy odpalaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
mam problemy z odpaleniem swojego roverka. pierwsza myśl akumulator ale na kable zachowuje się identycznie tzn. przy przekręceniu kluczyka gasną kontrolki i słychać glośne cykanie jak by przekażnik albo bendix, nie mogę tego zlokalizować. a następna sprawa zauważona to jak przyczymam dłużej kluczyk w pozycji zapłonu to wskazówka od prędkościomierza wychyla się nawet na maxa i delikatnie rusza się licznik kilometrów. o co chodzi z tym? pmocy.
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 11:04
Punkty masy do sprawdzenia na początek.
grztry1972
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 11:46
oki biorę się za sprawdzenie
[ Dodano: Sob Gru 15, 2012 11:46 ]
masy ok. to musi być inny problem.
czort
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 12:20
a kręci Ci wogóle rozrusznik gdy słyszysz to cykanie??
Sprawdź połączenie rozrusznika z kablami czerwony kabel w takiej czarnej rurce idący do akumulatora to zasilający możliwe że przy łączeniu z rozrusznikiem już jest przetarty jakoś pękł i nie łączy
Ja to samo miałem z początku jakoś dłużej w/g mnie odpalał aż do czasu, jak tylko słyszałem cykanie przy kręceniu kluczykiem..
Myślałem że akumulator padł, ale po podłaczeniu kabli nadal to samo to szukałem przyczyny.. i kabel urwany, jakby przepalony na łączeniu z rozrusznikiem...
robsson78
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:22
grztry1972 napisał/a:
Sprawdziłeś oba punkty ?
Niewiedza kosztuje.
grztry1972
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 11:56
jest już ok. byla to masa przykręcona do blachy samochodu. zmienilem to i jest wporządku. dzięki za pomoc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
Brak nowych postów [R214Si '96r.] Problemy przy odpalaniu.
marcin1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 10, 2008 17:04
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Problem przy odpalaniu
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 21, 2018 11:26
buakaw
Brak nowych postów [MG ZR] 1.4 16v DYMI I KLEKOCZE PRZY ODPALANIU
michalek955 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Maj 02, 2012 16:55
michalek955
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 17, 2007 15:55
Adrian355
