Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4i 2002r] Weryfikacja silnika i rodzaj rozrzadu
dziubek
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 08:01   [R25 1.4i 2002r] Weryfikacja silnika i rodzaj rozrzadu
Witam Jako ze niebawem w nowym rodzinnym nabytku bedzie wymieniony rozrzad plus inne czesci mam pytanie jak zweryfikowac jaki jest silnik w rowerku chodzi mi czy ma 103km czy mniej bo szukajka vin tego nie podaje. A druga sprawa dowiedzialem sie ze sa 2 wersje napinaczy automatyczny i zwykly jak sie upewnic jaki ma roverek? Pozdrawiam dziubek
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
shilus82
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 08:49
co do pierwszej sprawy, takie info powinno być w dowodzie rejestracyjnym czy to polskim czy zagranicznym, ale podane w kilowatach, a drugia to wiem :)
dziubek
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 09:20
Wlasnie ten bol ze w dowodzie o dziwo tego nie ma a niemieckiego briefu nie ma bo poprzedni wlasciciel dal wsio do urzedu nie robiac kopii. A moze te silniki maja gdzies jakies oznaczenie by odczytac?
PTE
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 10:02
Jeśli R jest z 2002r. to na bank masz już automatyczny napinacz i szerszy (26mm) oraz dłuższy (145 zębów) pasek rozrządu.
Co do mocy, to do zamówienia odpowiedniego rozrządu wiedza ta nie jest Ci to potrzebna ;)
A tak na poważnie, skoro nie możesz tego zidentyfikować w klubowej "sprawdzarce" ani w EPC, to pozostaje chyba tylko zajrzenie do przepustnicy i sprawdzenie, czy przy wciśnięciu pedału gazu do oporu otwiera się ona całkowicie, czy też nie. Wersje zdławione nie otwierały się w pełni. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz na forum zdjęcia przepustnic na których widoczne są różnice miedzy nimi.
dziubek
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 16:38
Oki dzięki za info o rozrządzie :) EPC rover owskiego jeszcze nie miałem właśnie zasysam wg. sprawdzarki na roverach jest to silnik o zaniżonej wydajności - czy to opisuje właśnie że jest 84km ?
pozdrawiam
dziubek
PTE
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 18:48
Jelśli wypluwa Ci opis w rodzaju "low performace", to masz wersję 84KM. Wystarczy wymienić przepustnicę na "normalną" aby uzyskać 103.
ralfi83
Wysłany: Sro Mar 17, 2010 11:29
Pasek to napewno 5497XS z Gatesa.
Były mój ROVERek
http://polskajazda.pl/Samochody/Rover/400/30140
Brak nowych postów [R200] Od czego zależy rodzaj napinacza rozrządu
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 27, 2011 18:50
domel101
Brak nowych postów [214i]Rodzaj silnika krokowego?
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 05, 2012 19:10
kangaroo69
Brak nowych postów [r220sd] Mam problem by określic rodzaj silnika
proszę o pomoc właścicieli roverów seri 220 sd i sdi
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 09, 2007 13:57
leon77
Brak nowych postów [MG ZR 160 2002r. !.8 vvc] remont silnika
mg85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 02, 2016 13:46
Krzysztof187
Brak nowych postów [214] Pasek rozrządu z silnika 1.4 8v do 16v
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lip 18, 2011 18:10
ArO
