Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i]Rodzaj silnika krokowego?
face2
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:45   [214i]Rodzaj silnika krokowego?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witajcie. Żeby się usprawiedliwić, szukałem podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem. Chodzi mi mianowicie o to, czy jeśli włożę do swojego 1,4 8v silniczek krokowy od 1,4 16v, to wszystko będzie ok ?.
Pytam dlatego, że mój "żuku" ma spory apetyt na LPG. Wyobraźcie sobie, że jego norma w lecie to 12,5 L/100 km. Ostatnio troszkę padłem na kolana, ponieważ przy tankowaniu wyszło 16,5 L/100km. Byłem u Gaz mistrza, ten zamontował mi jakąś śmieszną śrubkę na wężu dolotowym od gazu. Nic to raczej nie dało. Czasami zmuli mi się auto na trójce i nie ma mocy. Gazownik powiedział, że jeśli tak będzie to trzeba odkręcać śrubkę, aż przestanie mulic. Mi się wydaje, że już ją odkręciłem na maxa. Powiedział też, że jeśli to nie pomoże, trzeba będzie wymienić sondę lub silniczek. Robiłem test sondy i pracuje poprawnie. więc pozostała mi wymiana silniczka. Stąd moje pytanie. Czy będzie jakaś różnica pomiędzy tym z 16v a 8v.?
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:51
face2 napisał/a:
Będzie dobrze, to są te same silniczki krokowe. :wink: Ale powiem ci, że wątpię aby miał on coś wspólnego z wysokim spalaniem. Jak u ciebie zachowują się obroty jałowe ?? Wszystko w porządku ??
face2
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 18:57
Tak wszystko ok. Ssanko na 1500, ciepły na 750. Tylko podczas puszczania gazu zawsze się obrotomierz na chwilkę zatrzyma na 1000 i zaraz spada na normalną wartość 750 obr.
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 11:08
face2 napisał/a:
No to nie ok :/ Chyba, że pomyliłeś wartości na liczniku, bo powinno być 1100 na ssaniu, a po rozgrzaniu 850. :wink:
face2 napisał/a:
To jest normalne dla tych silników, bo wtedy silniczek krokowy reguluje tak obroty, aby silnik się nie zdusił i po pewnym czasie obroty wracają na swój normalny porządek. :wink:
face2
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 13:58
wiec jesli mówisz ze moje obroty są nie koniecznie w porządku, co co twoim zdaniem powinen msprawdzić bądź wymienić ?
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 14:05
face2 napisał/a:
Nie twierdze, że masz źle, tylko czy dobrze odczytujesz je z licznika. Tutaj masz obrazek jak powinna zachowywać się wskazówka w przypadku zimnego silnika i ciepłego. Masz tak samo ??
face2
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 09:53
No to tak jest. Moja pomyłka. Wracając do tematu, masz może jakieś propozycje co do mojego problemu ?
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 12:37
A jak u ciebie z spalaniem benzyny ??
face2
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:21
nie wiem, bo po to kupiłem auto na lpg :) zeby jeździć na lpg. Nigduy nie zrobiłem na benzynie więcej niz 2km na stację benzynową po gaz
Wysłany: Wto Lut 28, 2012 15:24
face2, ja myślę, że to będzie wina złego ustawiania gazu, ale mogę się mylić. Niech ktoś jeszcze się wypowie na ten temat.
face2
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:32
Gaz mam już ustawiany przez czterech magików i zawsze jest tak samo. Powiedz mi proszę, czy twoim zdaniem spalanie w wysokości 12,5 litra LPG na tym silniku(1,4 8v 75 KM) jest twoim zdaniem "normalna"? Wydaje mi się, że jest to o wiele za dużo. Jednak mogę się mylić. Doda tylko, że poszła mi uszczelka pod głowicą. Ta wygięła się dość sporo, bo trzeba byłą ja planować o 11 mm. To bardzo dużo jak pewnie wiesz. Myślisz, że właśnie ten zabieg mógł spowodować takie spalanie? Dodam tylko, że wcześniej przed defektem było bardzo podobnie.
Wysłany: Czw Mar 01, 2012 12:42
face2 napisał/a:
:shock: Z tego co wiem to max to 2mm. :shock:
A co do spalania, to ja na gazie za bardzo się nie znam. Poszukaj na forum, na pewno coś znajdziesz. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Sob Mar 03, 2012 22:05
Splanować tak tej głowicy się nie da, kanały olejowe i wodne by się zwiększyły :wink:
Takie ilości są normalne jesli masz starą instalację ,tzn.drugiego typu.
Pozdrawiam :smile:
[ Dodano: Sob Mar 03, 2012 22:05 ]
a propo silniczka krokowego o ktorym temat jest :)widzieliscie gdzies moze koledzy taki nowy ale nie za 500 pln? Szukałem po roznych katalogach ale nigdzie nic nie ma :/
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 17:11
kangaroo69 napisał/a:
Na angielskim ebay patrzyłeś ??
PTE
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 09:11
leszczu napisał/a:
face2 napisał/a:
0,2 mm ;) Po zdjęciu 11 mm ta głowica nie nadawałaby się do montażu. Zresztą i przy 1,1 mm ciężko by było... Chyba że podkładkę założono.
face2 napisał/a:
Tutaj będzie chyba najtaniej. Około 340 zł plus porto (do Twojego będzie pasować S1). Kupowałem u nich kiedyś krokowca.
kangaroo69
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:10
No to faktycznie taniej :smile: DZIĘKI PTE :grin: Kurcze tak myślałem o jakimś ze szrotu no ale to nie psuje się co dzień :???: No nic zobaczymy :wink:
Brak nowych postów [R 214i] Czyszczenie silnika krokowego...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 20, 2010 19:42
Brak nowych postów [R214] Czyszczenie silnika krokowego - uwagi :)
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Maj 28, 2011 14:03
wlodi893
Brak nowych postów [r214 1,4, 97r.]gdzie szukać silnika krokowego
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 08, 2009 13:52
Kot
Brak nowych postów [R25 1.4i 2002r] Weryfikacja silnika i rodzaj rozrzadu
dziubek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 17, 2010 11:29
ralfi83
Brak nowych postów [r220sd] Mam problem by określic rodzaj silnika
proszę o pomoc właścicieli roverów seri 220 sd i sdi
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 09, 2007 13:57
leon77
