Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterka elektryczne
piochu1
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 11:46   [R75] Lusterka elektryczne
Problem dotyczy ustawiania lusterka lewego. W czym problem: nie mogę ostawić lusterka w osi poziomej (lewo - prawo) w pionie wszystko jest ok. Jeżeli przełączę na sterowanie prawego lusterka to mogę ustawiać je w każdą pozycję.
Gdzie tkwi problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:05
Widać że przyczyną będzie mechanizm w środku lusterka który za to odpowiada. Gdyby był walnięty "przełącznik" to by obie strony nie chodziły. Zdejmij lustro i zobacz co dzieje się wewnątrz.
piochu1
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:14
apples napisał/a:
a możesz dać jakiegoś linka żebym wiedział jak zdając lusterko bez jego uszkodzenia.
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:36
Z tego co pamiętam to wkładasz od dołu coś sprężystego np. szpachelkę między obudowę i lustro i podważasz (wypychasz do siebie). Lustro jest na wcisk. Gdzieś jest na forum demontaż. Jak nie ma to na 100% jest w RAVE.
piochu1
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 12:39
Dzięki będę kombinował :mrgreen:
mirekbuk120
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 17:10
Proponuję jeszcze sprawdzić tę słynną kostkę w drzwiach. Z tego co widzę to tam jest najczęściej problem. U mnie nie działało podgrzewanie lusterka i tam właśnie nie łączyło. Ale co tu się dziwić nawet jak tydzień nie pada to tam jeszcze jest woda. wystarczy silikonem potraktować i problem z głowy.
Dziadek
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 17:34
mirekbuk120 napisał/a:
Racja.Przerabiałem temat i za późno przeczytałem rady kolegów(chyba Marian o tym pisał).Niepotrzebnie wyjmowałem lustro z obudowy i uszkodziłem wsuwkę od maty.Wystarczyło poprawić styki na kostce.
Za namową kolegów z Forum zlikwidowałem kostkę i polutowałem przewody.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
piochu1
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:31
ok. sprawdzę najpierw kostkę :mrgreen:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 21:41
Podpinam się pod temat.
U mnie lusterka właściwie mogę sterować tylko w dół i to zarówno lewe jak i prawe. góra/prawo/lewo nie działa i tu i tu. Wina przełącznika w drzwiach i go wymieniać? Teraz tak sobie obniżyłem lusterko lewe że trochę strach jeździć w mieście :)
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 22:01
Moje autko podobno "trochę" stało zanim trafiło do mnie i sterowanie lusterkami nie działało wogóle. Idąc za radami z forum rozebrałem panel sterowania szybami i lustrerkami z drzwi kierowcy, dla mnie wszystko co tam zobaczyłem to czarna magia więc złożyłem wszystko tak jak było. :mrgreen: nagle pojawiło się sterowanie prawym lusterkiem a lewe działalo góra dół. no to rozbiórka jeszcze raz wszystkie styki przeczyściłem zmywaczem do paznokci i złożyłem do kupy :mrgreen: od tego zabiegu wszystko działa, może to pomoże.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 22:04
hmmm w sumie to jest słuszna koncepcja. Tak coś mi sie teraz wydaje że jeszcze kilka dni temu udało mi się "podnieść" lusterko lewe ciut do góry... a może mi się wydawało? No nic. od przeczyszczenia styków zaczne. Jak to nie pomoże to pozostaje wymienić na nową używke :)
Całe to sterowanie szyb/lusterek wyjmuje się podważając delikatnie czy są jakieś patenty na to?
dzelo23
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 22:10
Lekko do góry i poszło 45 minut zabawy
ps na stykach u mnie nic nie było widać dlatego za pierwszym rozebraniem ich nie czyściłem.
tazOR
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 15:20
Podepnę się pod temat aby nie tworzyc nowego. Ja mam taki problem ze w ogole nie dziala mi elektryka lusterek. Wciskam guzik ktore lusterko chce ustawic a jak pozniej probuje strzalkami je ustawic to niestety cisza i nic sie nie dzieje. Bezpiecznik? Kostka?
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 15:55
a sterowanie szybami działa?
dafit
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 19:46
Rozbierz ten przełącznik i wyczyść płytkę bo mógł się zebrać na niej syf i nie styka, ja tak przynajmniej miałem :wink:
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
tazOR
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 16:11
Szyby działają bez problemu. Nie sprawdzalem jeszcze bezpiecznikow. Zerkne na bezpieczniki a pozniej obejrze ta kostke :) Wystarczy wyjac cala plastikowa obudowe z guzikami, a pozniej zdjac tylna czarna czesc i bedzie ta kostke widac tak?
mirekbuk120
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:14
Witam po dłuższej przerwie. Niestety po niewielkiej stłuczce musiałem oddać mój samochód w ręce blacharza. I tu zaczęły się problemy. Ponieważ kiedyś usunąłem kostkę przy lusterku a pan mechanik musiał zdjąć lusterko, więc rozłączył wszystko ale złożyć już nie umiał. :twisted: Po jego poskładaniu wygląda to tak, że obojętnie czy na panelu sterowania jest włączne prawe czy lewe lusterko (diody przełóanczają się prawidłowo) to zawsze porusza się tylko lewe (czyli kierowcy) lusterko. Ponieważ sam nie pamiętam jak te kabelki były podłączne to nie potrafię tego sprawdzić. A może z panelem jest coś nie tak. Proszę o pomoc. Może chociaż schemacik podłączenia tej kostki w lewych dżwiach za głośniczkiem. A najlepiej gdyby mógł ktoś wstawić zdjęcie tej kostki. Bardzo proszę o pomoc :beczy:
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 18:14 ]
Ponawiam prośbę. Może jednak ktoś pomoże?
Brak nowych postów [R75] lusterka elektryczne
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 105 Nie Lip 30, 2017 21:43
dawidd
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
arkads Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2011 18:21
Piotrass
Brak nowych postów [R75] Zewnętrzne lusterka elektryczne a podgrzewane
SirCarlos Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 11, 2010 17:50
Warager
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 16, 2019 20:10
kalafior
Brak nowych postów [R75] Szyby elektryczne
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 04, 2009 22:51
