Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] lusterka elektryczne
rafalmis1
  Wysłany: Pon Paź 06, 2014 14:44   [R75] lusterka elektryczne
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2001
Kupiłem lusterka elektryczne z roku 2002 z wersji angielskiej (podobno będzie złe widać, bo nie ma możliwości zmiany EU/UK, ale chce się przekonać )
posiadam cały komplet wraz z wiązką, lecz mam małą zagadkę
Po podłączeniu związki z anglika do mojego Europejczyka panel sterowania lusterkami działa odwrotnie, tzn. lewy przycisk steruje prawym lusterkiem, a prawy przycisk steruje lewym
Na europejskiej wiązce sterowanie jest tak jak trzeba
Wiązkę EU mam na aucie i nie ściągałem tapicerki, jedynie w słupku podmieniłem wiązki. Sprawdziłem jedynie kolory kabli przy panelu do szyb i nie widzę różnicy.
Wolałbym przełożyć wiązkę niż dołożyć dwa kable do mojej, ponieważ będzie spory problem z przeciągnięciem właśnie dwóch kabelków przez gumową harmonijkę między drzwiami a słupkiem
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi gdzie jest różnica, że sterowanie lusterkami działa odwrotnie??
Czy w wiązkach występuje tylko ta jedna różnica??
Czy nie ma jeszcze różnicy w zamkach, znaczy się wiązka z drzwi kierowcy angielskiego idzie do drzwi kierowcy europejskiego
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Punx
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 16:52
To są składane elektrycznie lustra ?
Jak miałem wpiętą wiązkę do sterowania szybami z angola to miałem na odwrót podnoszenie/opuszczanie, pewnie to kwestia zamiany kabli na wtyczce.
rafalmis1
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 17:42
Punx napisał/a:
tak
teraz zauważyłem, że nie będzie problemu z widocznością w lusterkach, ponieważ okazuję się, że można do zwykłych lusterek dołożyć mechanizm składania z lusterek w to wyposażone
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 17:42 ]
Punx napisał/a:
tyle wiem, tylko nie wiem które. U mnie podnoszenie/opuszczanie działa tak jak trzeba
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 19:18
w kostce gdzie idą kable do włącznika lusterek musiałbyś zamienić miejscami kable na pinach 5 z 6 i 7 z 8 . powinno grać. przynajmniej tak wynika ze schematu z RAVE.
ale to na własne ryzyko.
co do reszty elektryczne składanie lusterek z tego jak widziałem ich budowę będzie mieściło się tylko w tym słupku przykręcanym do trójkącika lusterek na 4 torxy
75 Red Edition
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 19:29
rafalmis1 napisał/a:
w podłączeniu przewodów do modułu sterowania lusterkami, różnica jest tak jak napisał longer86,
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 19:39
rafalmis1, tlumaczylem Ci ze elektryczne sterowanie nawet jak wepchniesz do EU lusterek to nadal będzie to samo. Ponieważ będzie nadal inny kąt nachylenia obudów. Nie wierzysz mi to zapytaj np w ArtBizar, czy innej znanej firmie ktora miała z nimi do czynienia. Niestety lusterek Elektrycznych nie da się przestawiać jak zwykłych EU/UK. Jedynie stosując odpowiedni układ elektryczny mozna by to uczynic.
Widzieć cos tam będziesz, ale szkła będą skrajnie wysunięte.
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 19:39 ]
Troche się angoli naprzekładało i potwierdzam ze różnica jest we wtyczce do sterowania lusterek. I kolory przy lusterku są inne, ale tu zostawiasz bez zmian.
Punx
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 20:35
Tylko nie pomyl pinów bo zamiast podgrzewania to będą Ci szkła mrozić :)
BTW a nie da się przełożyć samego mechanizmu elektrycznego składania lusterka w miejsce klasycznych sprężyn ?
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:11   Re: [R75] lusterka elektryczne
Ja chetnie odkupie te lusterka :D zostaw nie mecz sie serio :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
odpowiem tak... oba lusterka już w momencie zakupu auta miałem angole i tak są do tej pory, choć po drobnych przeróbkach... aktualnie mam je ustawione tak że mam dobrą widoczność i regulację elektryczną we wszystkich kierunkach, jednak cała obudowa lusterka w stosunku do trójkącika na którym jest zamontowana jest przesunięta o jakieś 0,5 cm. jak ktoś wie i się przyjrzy to widać, mi natomiast to nie przeszkadza, wolę mieć ładniej ustawione szkło żeby nie było w skrajnej pozycji.
rozebrałem oba lusterka wykręciłem z obu lusterek te plastikowe cylindry w których jest sprężyna (oś obrotu lusterka) i cały mechanizm odpowiednio obrócony z prawego lusterka powędrował do lewego... bez przeróbek, natomiast ten z lewego lusterka przykręciłem w prawym lusterku... Tutaj niestety kąt ustawienia lusterka nijak nie pasował więc lutownica w dłoń, trochę rzeźby w plastiku żeby wypustki z obudowy lusterka odpowiednio się wpasowały z angielskich lusterek w 90 % mam EU. Domyślam się że nie każdego taki efekt zadowoli, ale przynajmniej szkło ładnie pasuje do obudowy
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:18
ok wszystko fajnie ale poco wymieniać przełącznik sterowania szybami? przecież każdy przełącznik jest przygotowany do składanych lusterek... we wiązce są wszystkie kable czy niema od składania??
rafalmis1
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:42
AdaskoC napisał/a:
wiem ze tłumaczyłeś niestety muszę się przekonać aby uwierzyć :P ten typ tak ma :mrgreen:
Punx napisał/a:
da się i tak zrobiłem, nie widzę w lusterku kierowcy różnic w ustawieniu lusterka(szkła), u pasażera jeszcze nie robiłem nic
dzieju napisał/a:
Ja chetnie odkupie te lusterka zostaw nie mecz sie serio
niestety nie jesteś pierwszy :wink:
sash997 napisał/a:
rozebrałem i okazuje się ze nie
sash997 napisał/a:
brakuje 2 kabli do silniczka w lusterku, tylko w drzwiach brakuje, dalej już wszystko jest
u mnie tak wygląda lusterko kierowcy na elektrycznym składaniu i na ręcznym, czy to świadczy ze mam angielskie?? w takiej pozycji widzę najlepiej
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:48
wg mnie masz UK na 90% bo zwróc uwagę jak idzie płaszczyzna szkła a jak obudowy, obudowa jest bardziej "dogięta" w stronę drzwi tak jakby to było lusterko pasażera w UK.
Jeśli z drugiej strony masz lusterko UK to obudowa jest bardziej prostopadle do drzwi a szkło wystaje poza obrys obudowy w części dalszej od drzwi
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez longer86 Pon Paź 06, 2014 21:50, w całości zmieniany 1 raz
sash997
jak nie jak tak, ma miejsce na przycisk na płytce tylko samego guzika na panelu brakuje,bynajmniej w 2 przełącznikach które rozbierałem tak było
AdaskoC
Wysłany: Pon Paź 06, 2014 21:51
wiem ze tłumaczyłeś niestety muszę się przekonać aby uwierzyć ten typ tak ma
Ja też tak mam :P
rafalmis1
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 12:59
Z drugiej strony lusterko ładnie się chowa w obudowie, nie wystaje tak jak kierowcy
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 23:03 ]
sash997 napisał/a:
Zrobię Ci jutro zdjęcia i porównasz panel bez przycisku i z przyciskiem, ogólnie jest lekka różnica w elektronice
[ Dodano: Pon Paź 06, 2014 23:04 ]
Lusterko kierowcy lekko mi wibruje jak przekroczy 100-we, to jest właśnie wina tego, że wystaje czy trzeba coś odkręcić??
[ Dodano: Wto Paź 07, 2014 12:59 ]
AdaskoC, jak przestawić manualne lusterko na Europę??
Punx
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 19:16
A może ktoś próbował z innymi silniczkami np. od francuzów - w sensie czy da rade je do lusterka poliftowego w 75 dołożyć ?
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 19:49
bez rzeźby się nie da, obudowy lusterek mają inne kąty
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 19:56
longer86 napisał/a:
Spokojnie się da :) Przestawiając zapadkę i zmienia się kąt nachylenia obudowy. I nie ma w tym ni grosza rzeźby :)
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 20:59
chyba w lusterkach poliftowych takich jak w R45, albo ślepy jestem i nie widzę u siebie w przed liftach.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Wto Paź 07, 2014 21:22
No tak tak :) Niektóre przedlifty też miały tą możliwość chyba, nie pamietam roczniku.
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
arkads Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2011 18:21
Piotrass
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 24, 2012 18:14
mirekbuk120
Brak nowych postów [R75] Zewnętrzne lusterka elektryczne a podgrzewane
SirCarlos Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Gru 11, 2010 17:50
Warager
Brak nowych postów [R75] Szyby elektryczne
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 04, 2009 22:51
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 15:20
christopher7
