Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Problem z alarmem
pawelja89
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:29   [R820] Problem z alarmem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Mam pewien problem, bo mechanik odłączał wczoraj akumulator i od tego czasu przy zamykaniu samochodu pilotem szyby się nie domykają automatycznie, mimo ze było tak przed odłączeniem przez mechanika akumulatora. Wydaje mi się, że chyba nic tam innego nie zepsuł chociaż wymieniał pompę wody, która przeciekała. Czy ktoś może miał podobny problem i może mógłby podpowiedzieć jak zrobić, żeby znowu się szyby domykały automatycznie po zamknięciu z pilota.Dodam jeszcze, że przed tą naprawa i oczywiście odłączeniem akumulatora przy otwieraniu i zamykaniu szyb przy pomocy przycisków nie było słychać takiego "pikania" natomiast teraz to występuje. Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Senn
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:46
Sprawa jest prosta.
Musisz zaprogramowac szyby i ewentualnie szyberdach. Zaczynasz od drzwi kierowcy.
1. Nacisnij przycisk do otwierania i tryzmaj caly czas az szyba dojedzie do konca. Trzymaj nadal az przestanie piszczec.
2. Nacisnij przycisk do zamykania i trzymaj caly czas az szyba sie zamknie. Trzymaj nadal az przestanie piszczec.
3. Zrob tak z kolejnymi szybami oczywiscie z panelu sterowania kierowcy.
4. Jesli masz szyberdach to zrob to samo uzywajac przycisku do szyberdachu.
Pamietaj zeby nie odpuszczac przycsikow do momentu az przestanie piszczec.
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 23:46 ]
Tutaj masz instrukcje video - co prawda dla Coupe ale zasada jest identyczna.
http://www.youtube.com/watch?v=HVXvuo_h0V0
Above all, it's a Rover
pawelja89
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 23:56
Dzięki za pomoc. Jutro sprawdzę czy działa :) ale z tego co widzę na filmiku powinno bez problemu. Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R820] Problem z zamkami.
plkuba Rover serii 800 7 Nie Paź 23, 2011 23:39
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem z odpaleniem
plkuba Rover serii 800 31 Pon Wrz 22, 2008 09:18
Fargo80
Brak nowych postów [R820] Problem z zaworami
pyton Rover serii 800 3 Pon Wrz 01, 2008 21:04
Brak nowych postów [R820] Problem z klimą
plum1292 Rover serii 800 1 Pon Lip 12, 2010 19:21
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Problem ze sprzęgłem
koniec?
Yog-Sothoth Rover serii 800 8 Pon Lis 09, 2009 20:24
Yog-Sothoth
