Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Głowica silnika
t15690b
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 13:10   [Freelander] Głowica silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Cześć mam pytanko:
mam silnik 1.8 2000 z kopułką rozdzielacza i schrzanioną głowicę, chciałbym ją wymienić, czy jak kupię sobie używaną głowicę rok 2004 i przełożę tylko mój stary wałek z palcem rozdzielacza zamiast tego co tam jest, będzie to działało jak należy, nie będzie nic klepać stukać itd?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 27, 2010 14:28
będzie działać.
Tak samo jak w przypadku montowania silników, lub samych głowic z R45/25 w R200/400, bo to te same silniki :cool:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Uszczelka pod głowicą
eli876 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Lip 25, 2010 15:04
eli876
Jak zdiagnozować czy jest walnieta uszczelka pod głowicą
kojot_1984 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Sob Gru 05, 2009 23:07
kojot_1984
