Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwne stuki z prawej strony
BorysOpole
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 18:26   [R620] Dziwne stuki z prawej strony
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Mam kolejny problem coś mi dziwie stuka z prawej strony z przodu od pasażera, dzieje się to tylko przy szybkim wciśnięciu gazu i jego puszczeniu "... stuk stuk...." tak jakby coś tam chodziło do przodu i do tyłu, byłem już na stacji diagnostycznej ale nic nie wykryli nie ma luzów nigdzie.... jakaś poduszka może jak ustrojstwo zdiagnozować proszę o poradę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 14, 2011 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kwiatekt11
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 18:38   Re: [620Ti] Dziwne stuki z prawej strony
BorysOpole napisał/a:
Witam !
Sprawdź poduszkę z lewej strony silnika. Mi się odkręciło to ramie i właśnie tak pukało jak piszesz :ok:
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 09:53
ok dzięki za podpowiedź, a miałeś też tak że jak było zimno to przez pierwsze 2 - 3 kilometry nic nie stukało, dopiero po rozgrzaniu zaczynało, natomiast teraz jak cieplej już od samego początku jak ruszam są te stuki
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 09:50 ]
Okazało się że jest to przegub której firmy będzie lepszy ewentualnie który polecacie
http://www.allegro.pl/ite..._600_z_abs.html
lub
http://www.allegro.pl/ite...20_sdi_abs.html
lub
http://www.allegro.pl/ite..._ti_623_si.html
proszę o opinie
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 09:53 ]
ewentualnie 4 max jest w intercarscie za około 115 zł
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 11:52
Borys, zanim kupisz przegub sprawdź ile masz zębów na koronce ABSu. W starszych rocznikach było ich 45, w nowszych 50. Granica podziału to mniej więcej rok 96ty, dokładniej można to sprawdzić po numerze VIN. Te starsze przeguby są nieosiągalne i trzeba albo przełożyć koronkę (co wcale nie jest takie łatwe), albo dobrać przegub z r800, który jest troszkę krótszy na gwincie nakrętki piasty, ale podobno pasuje.
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 12:33
za nim kupisz przegub sprawdź drążek reakcyjny jest przykręcony dwoma śrubami do wahacza dolnego (chyba klucz 17) też miałem taką sytuacje nic nie było widać a okazało się że jedna z tych śrub była poluzowana
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 13:54
W jaki sposób sprawdzić po numerze WIN ?
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:00
W katalogu części EPC podane są przedziały w których stosowane były dane przeguby. Napisz jaki masz rocznik auta i nr VIN, to może od razu Ci powiem jaki masz przegub. Ewentualnie sam to możesz sprawdzić we wspomnianym EPC.
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:30
SARRHWLVSAM243944
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 14:30 ]
acha i rocznik 1996 :)
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:38
Wg VIN masz starszy typ przegubu, czyli ten z 45 zębami.
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:44
kurcze rocznikowo na aukcji podają że powinno pasować
620 Ti Vitesse (1994.07 - 1999.02); 1994 ccm - 200 KM/147 kW; Silnik: 20 T4G
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 14:49
Bo na aukcji podają tylko przedział w którym produkowano dany model nie zagłębiając się czy były zmiany w podzespołach czy nie. Jeśli chcesz być pewien na 100%, to porównaj kształt koronki. Ta starsza ma wyższe zęby, a ta nowsza niższe. Najlepiej byłoby je policzyć, ale na aucie to trochę uciążliwe zadanie.
BorysOpole
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:34
a co musiałbym wymienić jaki element żeby pasowały te "nowsze przeguby".....
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 23:34 ]
p.s. rover skrywa wiele tajemnic ......
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 23:38
Tak jak pisałem, albo wymienić koronki ABSu, albo kupić przeguby do r800, bo są prawie takie same, mają 45 zębów, tyle, że są ciut krótsze. Podobno w niczym to nie przeszkadza. Reszta wymiarów się zgadza.
Brak nowych postów [R620] Stuki z prawej strony
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Kwi 24, 2013 19:15
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [R618] Dziwne stuki z lewej strony
dnatal Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Mar 02, 2008 19:56
Brak nowych postów [R620] Stuki z lewej strony, szarpanie kierownicy, półoś?
zuber84cool Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 22, 2016 12:37
slax
Brak nowych postów [R620] Dziwne stuki układu napędowego.
Waszkowiec Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Maj 29, 2009 18:47
Waszkowiec
Brak nowych postów [R620] Rzęzi coś w okolicy rozrządu od strony pompy
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lip 01, 2008 22:10
misiek_KR
