Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] CHECK ENGINE
[R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:52   [R620] CHECK ENGINE
jak w tytule... a dokładnie tak:
Gdy silnik pracuje powyżej godziny (jazdy po mieście); w momencie odpuszczenia gazu i spadku obrotów zapala się ta PRZERAŻAJĄCA kontrolka, a gaz działa jak hamulec :shock:
Pomaga wciśnięcie i puszczenie sprzęgła bez zmiany biegu, ewentualnie redukcja aczkolwiek nie zawsze, gdyż lampeczka jest uciążliwa :mad: i potrafi tak nawet do drugiego biegu...
Jestem nauczony tzw hamowania silnikiem podczas jazdy, więc czy może to być moja wina :?: Może ten silnik tak nie lubi :???:
HELP :!:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:12
napisz co Ci wyskoczy
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
TrAViShOn napisał/a:
ja też często przy dojeżdżaniu np. do skrzyżowania hamuje silnikiem i jest ok :wink:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:32
W poniedziałek wybieram się na T4, także dam znak. Czy to coś poważnego :?: Stało się nagle bez wyraźnej przyczyny podczas zjazdu na biegu i od tamtej pory występuje ciągle... :sad: Czy może to być 'wariacja komputerowa' :?:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
berserker8888
Wysłany: Czw Kwi 22, 2010 21:48
Nie, raczej cos nie laczy na ktoryms styku
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:00
Witam ponownie,
po jak się okazało dzisiejszej (dopiero) wizycie na T4 nie stwierdzono żadnych większych błędów. Sprawdzono mi również wiązki... ponoć wszystko OK'a.
Ponadto wyżej opisana fanaberia nie powtarza się od początku tygodnia. Czy olać TO, czy też wiercić temat dalej :?:
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:16
Jeśli będzie się to powtarzać proponuję zająć się jednak dokładnie wiązką, a szczególnie kostkami przy pompie.
TrAViShOn
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:29
SpOko, będę pamiętał :ok2: THX
Brak nowych postów [R620] Check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 25 Pon Mar 08, 2010 20:46
berserker8888
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 10:04
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R620] Zapala sie check engine!!!
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 15, 2010 10:57
neon_4u
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Gru 02, 2009 22:56
maciej
