Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Kontrolka check engine
Bartex19881
  Wysłany: Nie Cze 08, 2008 22:50   [R620] Kontrolka check engine
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Cześć wszystkim to mój pierwszy post na tym forum.
Pół roku temu kupiłem Rovera 620sdi 95r. i zauważyłem ze przy dynamicznym przyspieszaniu lub przy prędkości powyżej 120 km/h zapala sie kontrolka check engine i auto przestaje przyspieszać. Na forum znalazłem posty dotyczące tego problemu więc sprawdziłem szczelność przewodów od intercoolera i przepływomierz, ale 2 tygodnie temu powstał nowy problem, gdy na 4 lub 5 biegu zdejmuję nogę z gazu aby przyhamować silnikiem, również zapala się kontrolka check engine auto zaczyna zwalniać i silnik przestaje reagować na wciskanie pedału gazu i dopiero wciśnięcie sprzęgła powoduje zniknięcie tej kontrolki i wszystko wraca do normy do następnej takiej sytuacji.
Jakie mogą być tego przyczyny co trzeba sprawdzić?proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:27, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 22:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 22:58
Zacznij od sprawdzenia błędów komputera. Możesz to zrobić sam, instrukcje znajdziesz na stronie klubowej.
pozdrawiam Skiba
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 00:38
Bartex19881, jeżeli to nie przepływka to prawdopodobnie czujnik pedału hamulca...
nie-dzwiedz
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 10:04
Mialem podobna sytuacje i powodem bylo prawdopodobnie zabrudzenie kostki ktora dochodzi do pompy wtryskowej.Rozlaczylem wszystkie wtyczki i je przeczyscilem lecz to pomoglo na chwile.Calkowicie pozbylem sie problemu zaraz po dokladnym umyciu silnika.
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Gru 02, 2009 22:56
maciej
Brak nowych postów [620] Kontrolka check engine , wariujacy obrotomiesz....
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Cze 07, 2011 22:08
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Check engine
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 20:29
TrAViShOn
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 25 Pon Mar 08, 2010 20:46
berserker8888
