Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Jak uruchomić samochód bez pilota??
The_Baca
  Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:09   [R25] Jak uruchomić samochód bez pilota??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam pytanie tak jak w temacie, mianowicie jak uruchomić samochód R25 bez pilota? Pilot działał normalnie i bez zarzutu aż do dziś, chciałem zamknąć go z pilota, jednak się nie dało. Zamknąłem kluczykiem. Potem chciałem otworzyć, również się nie udało. Po otwarciu kluczykiem oczywiście imo zablokowany, po przekręceniu kluczyka tylko zapalone kontrolki i pisk. Musiałem wracać do domu na piechotę, dosyć daleko. Szukałem na forum, jednak znalazłem tylko jak wymienić baterię. Z tym muszę poczekać do poniedziałku, nie mam takiej w domu. Czy da się w ogóle odpalić bez pilota?
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 19:32
The_Baca napisał/a:
Oczywiście, że się da. Trzeba posiadać 4 cyfrowy kod. Powinieneś dostać go na plastikowej plakietce razem z dokumentami z auta. :wink:
Spróbuj jeszcze przy probie odpalania wciskać przycisk otwierania na pilocie, może jeszcze załapie. Jak to nie pomoże to wymień baterie. :wink:
bociannielot
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 20:00
włączaj i wyłączaj zapłon dość szybko raz za razem, za którymś tam razem bez czekania aż zgasną kontrolki po prostu spróbuj przekręcić go do pozycji odpalania za którymś razem powinno się udać, no chyba że znasz ten kod :wink:
The_Baca
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 20:22
Kodu niestety nie mam :sad: No jutro spróbuję tak jak piszesz bociannielot, jeśli nie pomoże to trzeba czekać do poniedziałku i wymienić baterię.
EMERYT19
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 21:55
heheh no mialem tak jak wypralem kluczyki z pilotem... sprobuj bedac w aucie rozebrac pilota i palcem docisnac baterie...ustaw na piszczenie i wciskaj na przemian otwieranie zamykanie lub dwa naraz...powinien zalapac...
EMERYT19
The_Baca
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 12:23
Jednak jest sposób na pustą baterię. Rozebrałem wczoraj pilocik i położyłem na parapecie nad grzejnikiem na około godzinkę, później złożyłem i zostawiłem na noc. Rano schowałem go do rękawiczki, rękawiczkę na dłoń i poszedłem do samochodu :) Ważne żeby pilot nie był zawilgocony, a leżenie na grzejniku podładowało trochę baterię. Po kilku próbach w końcu się udało :) Pojechałem od razu zakupić nową baterię, teraz to zupełnie inna bajka, pilot łapie z 10 metrów :) Polecam zakupić zapasową baterię i najlepiej mieć ją gdzieś w schowku na wszelki wypadek. Problem rozwiązany :)
marcin316
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 18:40
U mnie po wymianie baterii pilot nie chciał się zsynchronizować. Na szczęście wymieniałem w serwisie dorabiającym klucze i piloty do samochodów, pan podpiął do auta komputer i tym sposobem pilot zaczął ponownie działać.
The_Baca
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 20:15
Po wymianie baterii zamknąłem samochód z kluczyka, a następnie kilkukrotnie nacisnąłem przycisk otwierania na pilocie, w moim przypadku zadziałało, miałem chyba szczęście ;)
marcin316
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 21:41
W moim poprzednim razem też wszystko odbyło się bez problemów, jedynie tym razem miałem problemy. Piszę to aby każdy miał na uwadze że wymiana baterii nie zawsze może rozwiązać problem z pilotem i aby unikać wykonywania tej operacji gdzieś z dala od cywilizacji.
PTE
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 11:06
The_Baca napisał/a:
A ja polecam kupić drugiego pilota ;)
The_Baca
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:20
Pilot kosztuje ponad 300 zł, oczywiście używany, a bateria 6 zł..po co kupować nowy pilot jeśli wystarczy tylko wymiana baterii a stary jest dobry? :)
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 20, 2012 22:23
chociażby po to żeby się nie martwić jak Ci się ten jeden jedyny akurat zgubi lub popsuje :wink: ZTCP dorobić pilota do rovera można było dawniej za ok 150PLN więc to też nie taka wysoka cena za spokój ducha :wink:
marcin316
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 08:54
Ja płaciłem ostatnio 200zł za pilota plus programowanie. Teraz mam już dwa :)
PTE
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 09:42
Używane są dostępne na Allegro od 30zł. Nowy w chwili obecnej kosztuje 220zł. :wink:
kadzaf
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 12:11
Mnie udało kupic sie za 120zł cały zestaw startowy (komp ,immo, 2 klucze wraz z plotami i stacyjka ). Za samego pilota dac 220 do tego jeszcze szukac kogos ktos zaprogramuje to kolejne koszta wiec jak dla mnie za droga impreza.
jest m+sdi
Brak nowych postów [R25 1.4Si `02r] Nie mogę uruchomić silnika
nie działa rozrusznik..
framboise Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 28, 2010 11:41
MaReK
Brak nowych postów [ Rover 25 2.0 TDi ] nie można uruchomic
Zbyszek18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 07, 2008 00:30
Zbyszek18
Brak nowych postów [Mg Zr 160] Przepustnica wydechu, jak ją uruchomić?
Tomaszabc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 09, 2019 19:20
addb1
Brak nowych postów [R216Si 97r.] Nie mogę uruchomić silnika
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 13, 2009 00:38
misczwa
Brak nowych postów [Streetwise] Nie mogę uruchomić auta
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 17, 2012 10:03
banan010687
